Bmrober Publicado 1 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2024 Buenas tengo una duda, ya que estoy dudando entre varias cosas pero me gustaria ver otras opiniones, el audi del titulo al pisarle a fondo o quizas medio pedal un poco mas, pega unos tirones bastante fuertes, como si el motor se atascase y volviese, solo los pega a partir de 2000-2200rpm osea cuando entra el turbo, pero no puede ser ya que le pusieron nuevo y tengo factura, asi que descartado, y esos tirones siguen hasta el corte, osea da igual no mejoran ni empeoran aun que te vayas acercando al corte, mis sospechas son dpf-catalizador (van juntos) o filtro de gasoil bomba, o algo que tenga que ver con el combustible, inyectores no creo por que seria mas constante y sonaria raro el motor, aparte de eso, tambien vibra en ralenti, no es una vibracion de missfire si no que una vibracion general (revoluciones completamente estables en 840 segun obd, con alguna subida o bajada, lo normal vamos) es como si fuese un taco motor, no sabria explicarlo, que perfectamente podria ser un taco, pero yo lo añado por si tiene algo que ver con lo anterior, y como ultimo, el tema de los tirones al acelerar, los hace mayoritariamente en caliente, si el coche esta totalmente frio, normalmente no me gusta llevarlo a esas revs pero por probar lo hice, y no lo hace, al menos ni de coña tan exagerado, se nota que no va fino completamente, pero no esos tirones que hace imposible acelerar, espero que alguien tenga alguna idea o me pueda mas o menos confirmar mis sospechas, gracias. Responder
Bmrober Publicado 1 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2024 Bueno un detalle que se me olvido comentar, en 1-2-3 no lo hace tanto 4-5-6 es donde mas notorio es cuanta mas alta la marcha peor, en 2 no se nota nada y el turbo pega bien, tercera algo peor pero igual, aun que a veces muy de vez en cuando tambien lo hace en 3 Responder
GASMAN77 Publicado 3 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2024 Buenas tardes: Quizás debiera presentarme de nuevo. Llevo tanto tiempo sin entrar que casi me da vergüenza... Llevo un par de meses con problemas en mi coche (Audi A4 Avant 2.0 TDI 140 cv, con motor BLB y 297.000 kms). Casi seguro 100 % que es el filtro de gasoil. No me tocaba cambiarlo hasta dentro de 15.000 kms. pero le cambié el del aire y el del gasoil y mano de santo. Como le había desmontado y limpiado la EGR previamente sin efectos alguno, ahora cuando entra el turbo parece que acelera más y mejor que cuando lo compré... Además de filtros, había comprado las juntas de la bomba tándem, pero algo debí descojonar al intentar desmontarla que desistí. Pero ahora resulta que de 0-2200 RPM no anda una m. y a partir de las 2200 PM es un p. cohete (me da hasta miedo de que algo no esté bien y acabe rebentando); además, me entra cada dos por tres el modo limp y es un coñazo... Tengo que probar todos los tubos de vacío y la M75 y revisar todo lo que estuve toqueteando cuando desmonté la EGR (enfriador gases de escape, etc) porque seguro que he tocado algo y la he liado. Aunque con los tirones ya le costaba llegar a 3000 rpm y como solo hacía ciudad pues iba a puntita de gas.... Bueno, cámbiale el filtro de combustible y nos cuentas, seguramente lo tienes tan lleno de m**** que el gasoil no pasa con fluidez y cuando le demandas mucho consumo es incapaz de pasar tan rápido. Yo mientras iré preparando mis aventuras (hoy me saltó a la vez la luz de intermitencia trasera derecha y la de freno/posición del mismo lado). Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2024 hace 16 horas, GASMAN77 dijo: porque seguro que he tocado algo y la he liado. Aunque con los tirones ya le costaba llegar a 3000 rpm y como solo hacía ciudad pues iba a puntita de gas.... buenas, desconecta la egr y la mariposa de admision y prueba el coche. son los sintomas mas comunes de lo que te ocurre. (tambien puede ser la n75 y geometria del turbo sucia pero son mas dificiles de comprobar uno en casa) un saludo Responder
GASMAN77 Publicado 7 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2024 En 4/4/2024 a las 10:28, Carlisu84 dijo: buenas, desconecta la egr y la mariposa de admision y prueba el coche. son los sintomas mas comunes de lo que te ocurre. (tambien puede ser la n75 y geometria del turbo sucia pero son mas dificiles de comprobar uno en casa) un saludo Buenos días: Gracias por tu consejo, lo probaré. Lo más extraño de todo es que el viernes bajé a Extremadura, para ver a Sáinz y compañía en el Mundial de Raid, y el coche iba como un tiro; no solo no ha entrado en Limp Mode ni a la ida ni a la vuelta, si no que además se ha apagado sola la luz del cuadro del motor, sin pasarle el Vag... En cuanto tenga un rato lo reviso todo, incluido lo que me has comentado. Gracias. 1 Responder
Bmrober Publicado 7 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2024 En 3/4/2024 a las 18:12, GASMAN77 dijo: Buenas tardes: Quizás debiera presentarme de nuevo. Llevo tanto tiempo sin entrar que casi me da vergüenza... Llevo un par de meses con problemas en mi coche (Audi A4 Avant 2.0 TDI 140 cv, con motor BLB y 297.000 kms). Casi seguro 100 % que es el filtro de gasoil. No me tocaba cambiarlo hasta dentro de 15.000 kms. pero le cambié el del aire y el del gasoil y mano de santo. Como le había desmontado y limpiado la EGR previamente sin efectos alguno, ahora cuando entra el turbo parece que acelera más y mejor que cuando lo compré... Además de filtros, había comprado las juntas de la bomba tándem, pero algo debí descojonar al intentar desmontarla que desistí. Pero ahora resulta que de 0-2200 RPM no anda una m. y a partir de las 2200 PM es un p. cohete (me da hasta miedo de que algo no esté bien y acabe rebentando); además, me entra cada dos por tres el modo limp y es un coñazo... Tengo que probar todos los tubos de vacío y la M75 y revisar todo lo que estuve toqueteando cuando desmonté la EGR (enfriador gases de escape, etc) porque seguro que he tocado algo y la he liado. Aunque con los tirones ya le costaba llegar a 3000 rpm y como solo hacía ciudad pues iba a puntita de gas.... Bueno, cámbiale el filtro de combustible y nos cuentas, seguramente lo tienes tan lleno de m**** que el gasoil no pasa con fluidez y cuando le demandas mucho consumo es incapaz de pasar tan rápido. Yo mientras iré preparando mis aventuras (hoy me saltó a la vez la luz de intermitencia trasera derecha y la de freno/posición del mismo lado). Un saludo. Buenas, pues resulta que cambie el filtro, y nada, resulta que va igual con el mismo fallo, quizas si que vaya mejor en general, no estoy seguro, pero sigue con el mismo fallo al acelerar... Responder
REBESVAG Publicado 14 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2024 En 7/4/2024 a las 15:39, Bmrober dijo: Buenas, pues resulta que cambie el filtro, y nada, resulta que va igual con el mismo fallo, quizas si que vaya mejor en general, no estoy seguro, pero sigue con el mismo fallo al acelerar... No sale nada en diagnosis? Responder
take-off Publicado 14 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2024 Apuesto por inyectores. Responder
Bmrober Publicado 15 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 hace 23 horas, REBESVAG dijo: No sale nada en diagnosis? Nada de nada, bueno lo unico que sale es la sonda lambda, pero lo dudo mucho, no serian tirones tan exagerados no? pregunto desde la ignorancia Responder
Bmrober Publicado 15 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 hace 4 horas, take-off dijo: Apuesto por inyectores. Puede ser, supongo, pero no deberia ser constante ? en bajas tambien, o en ralenti que no sea estable quizas? Responder
REBESVAG Publicado 15 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 hace 12 horas, Bmrober dijo: Puede ser, supongo, pero no deberia ser constante ? en bajas tambien, o en ralenti que no sea estable quizas? Si fueran inyectores te tiraría humo blanco ( al quedarse abierto el inyector) o humo negro , al estar muy sucios , pero creo que ese no es el problema, yo le prestaría atención a la sonda lambda, cuando el fap se satura pueden pegar unos tirones muy fuertes...... Responder
take-off Publicado 15 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 hace 42 minutos, REBESVAG dijo: Si fueran inyectores te tiraría humo blanco ( al quedarse abierto el inyector) o humo negro , al estar muy sucios , pero creo que ese no es el problema, yo le prestaría atención a la sonda lambda, cuando el fap se satura pueden pegar unos tirones muy fuertes...... Si llevas DPF no vas a ver el humo. Responder
REBESVAG Publicado 15 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 hace 10 horas, take-off dijo: Si llevas DPF no vas a ver el humo. Yo llevo DPF , no está en muy buen estado y tira humo, bastante por cierto Responder
GASMAN77 Publicado 5 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2024 Buenas noches a todos: Pues sigo con mi calvario... Después de un mes, sigo igual o peor. Os comento algunas cosillas que he ido haciendo. - En el VAG, probando la N75, me daba valores entre 9% y 89%. No llegaba nunca ni al 0 ni al 100. - Me seguía saltando el error de la N18; compré una nueva y nada. el coche igual (a igual me refiero a que el turbo entra cuando le sale de las narices) - Puenteando la N18, nada. Mismo resultado Ahora lo que he probados es conectar directamente la bomba de vacío al turbo, sin pasar por la N75 ni por la N18. Nada, igual, el turbo entra cuando le apetece... Lo único, que sí noto un bufido como cuando tiene una pequeña fuga de aire desde el turbo a la admisión, como si alguna parte del circuito no estuviera bien y entrara aire (la bomba es de vacío, n puede salir el aire, solo entrar desde fuera por la depresión...) - Pero cuando le quito el vacío al actuador del turbo y se lo pongo directo al actuador de la EGR, el bufido desaparece. - Eso me ha hecho pensar que el actuador del turbo esté mal... pero he absorbido directamente con la boca u sube sin problemas el eje que mueve el sistema variable del turbo.- He comprobado todos los tubos y están bien. Solo me quedan dos opciones: - O la bomba de vacío no aspira lo necesario... - O la geometría del turbo está tan llena de carbonilla, que le cuesta abrir y cerrar con normalidad. Ya no sé qué hacer, estoy desesperado y no lo quiero llevar a la casa y gastarme 1000€ por una gillipollez En fin... Os iré contando Un abrazo Responder
GASMAN77 Publicado 14 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2024 Buenos días: Poco a poco busco ratos para seguir con el tema. El turbo sigue actuando cuando le da la gana... Pero ya he ido descartando cosas. Ya no depende de la electrónica, si no de la mecánica... He puenteado directamente desde la bomba de vacío hasta el pulmón actuador del turbo: - Cada vez que conecto/deconecto el tubo, el actuador se mueve arriba y abajo sin problema. - Cada vez que conecto el tubo al pulmón, suena un bufido de aire en el pulmón del actuador. - Aún así, en calle/carretera, entra el turbo cuando quiere, va y viene sin ningún tipo de patrón. - Lo que no he podido comprobar conduciendo (se sigue oyendo el bufido) es si cuando deja de actuar el turbo el actuador vuelve a su posición inicial... En principio he pensado cambiar yo mismo el pulmón, pero no tengo claro cómo se cambia y si lleva algún tipo de regulación con medidas exactas... Si alguien me pudiera ayudar lo agradecería. Saludos. PD He hecho un vídeo, pero no sé como subirlo... Responder
