sombraudi Publicado 7 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2024 (editado) Hola a todos, mi cabrio tiene el volante de 4 palos sin airbag y quería ponerle el de un Audi S3 con airbag por estética. He visto que hay unos adaptadores de caña estrecha a caña ancha, y el airbag por descontado que quedará de adorno pero claro, el problema que veo es como adaptar el tema del claxon… Se puede hacer, alguien lo ha hecho, algún briko?? Dejo dos imágenes del volante que tengo y del que quiero instalar. Gracias de antemano por vuestra ayuda Editado 7 de Abril del 2024 por sombraudi Responder
VIX Publicado 7 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2024 Buenas, el volante con airbag que has puesto no es de un audi S3, es el volante sport que llevan los audis rs2 y los a4 b5 primeros ( creo que también algún a6 de la época). EL de S3 se parece pero es distinto. Este volante Sport de 3 radios es de caña estrecha, por lo que no deberías tener muchos problemas de adaptaciones, aunque creo que no era quitar y poner. Me suena que lo intentamos en el coche de @kamaleone y había que adaptar alguna cosa. En cualquier caso, se me ocurre otro problema para la ITV, y es que cuando vean que es un volante con airbag igual les da por buscar la luz de airbag que se encienda, haga el test y se apague, lo que puede generarte un problema extra. Me suena que había un volante de 4 radios bastante guapo para tu coche, aunque igual te cuesta de encontrar y no será barato. Ya nos contarás! Responder
sombraudi Publicado 7 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2024 hace 58 minutos, VIX dijo: Buenas, el volante con airbag que has puesto no es de un audi S3, es el volante sport que llevan los audis rs2 y los a4 b5 primeros ( creo que también algún a6 de la época). EL de S3 se parece pero es distinto. Este volante Sport de 3 radios es de caña estrecha, por lo que no deberías tener muchos problemas de adaptaciones, aunque creo que no era quitar y poner. Me suena que lo intentamos en el coche de @kamaleone y había que adaptar alguna cosa. En cualquier caso, se me ocurre otro problema para la ITV, y es que cuando vean que es un volante con airbag igual les da por buscar la luz de airbag que se encienda, haga el test y se apague, lo que puede generarte un problema extra. Me suena que había un volante de 4 radios bastante guapo para tu coche, aunque igual te cuesta de encontrar y no será barato. Ya nos contarás! Ah, gracias por la aclaración, entonces con este no tendría ni que comprar el adaptador de la caña según dices?? Lo de la ITV no me preocupa, guardaría este y antes de ir a la ITV se lo pongo que son 10 minutos cambiarlo. También me gusta el del S2 pero es que piden una pasta por ellos, este o muy parecido lo llevo en el TT 8N, estoy acostumbrado a el y me gusta como queda, por eso pensé en ponérselo al cabrio. Gracias por tu ayuda Responder
VIX Publicado 7 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2024 hace 5 horas, sombraudi dijo: Ah, gracias por la aclaración, entonces con este no tendría ni que comprar el adaptador de la caña según dices?? Lo de la ITV no me preocupa, guardaría este y antes de ir a la ITV se lo pongo que son 10 minutos cambiarlo. También me gusta el del S2 pero es que piden una pasta por ellos, este o muy parecido lo llevo en el TT 8N, estoy acostumbrado a el y me gusta como queda, por eso pensé en ponérselo al cabrio. Gracias por tu ayuda Correcto, este es el unico de 3 brazos de caña estrecha. No es dificil de encontrar pero normalmente te saldran los de caña ancha que tienen el diseño un tanto diferente, tienes que buscar exactamente el de la foto. Responder
sombraudi Publicado 8 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2024 hace 9 horas, VIX dijo: Correcto, este es el unico de 3 brazos de caña estrecha. No es dificil de encontrar pero normalmente te saldran los de caña ancha que tienen el diseño un tanto diferente, tienes que buscar exactamente el de la foto. Por el tema de la caña tampoco habría mucho problema ya que se puede poner el adaptador. Lo que más me intriga es como se hace para que funcione la bocina. A ver si alguien lo sabe otra vez gracias por tu ayuda Responder
VIX Publicado 8 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2024 hace 3 horas, sombraudi dijo: Por el tema de la caña tampoco habría mucho problema ya que se puede poner el adaptador. Lo que más me intriga es como se hace para que funcione la bocina. A ver si alguien lo sabe otra vez gracias por tu ayuda Me imagino que no te costará, supongo que debe como mucho adaptar los dos cables de la bozina. Saludos Responder
sombraudi Publicado 8 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2024 hace 3 horas, VIX dijo: Me imagino que no te costará, supongo que debe como mucho adaptar los dos cables de la bozina. Saludos Hola, pero este volante no lleva anillo de conexiones para la bocina y el airbag?? El mío no lo lleva, dejo foto de la caña y de la parte trasera de mi volante Responder
VIX Publicado 9 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2024 Vale, ya entiendo! pues no sé si tendrás que sacar el anillo del airbag y meterlo sin. Entonces la bocina de tu coche como va? hace el contacto directamente con ese aro metálico que se ve? Lo siento pero de cables y electricidad son un negado! Responder
sombraudi Publicado 18 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2024 Pues al final como me temía que aparte del volante tendría que cambiar más cosas he optado por comprar el volante original de Audi sport de tres radios y me quito de problemas. Así ha quedado, la verdad es que el volante es precioso y me ha sorprendido que es todo de cuero, incluso la tapa con el símbolo de Audi de la bocina. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2024 En 18/4/2024 a las 20:20, sombraudi dijo: Pues al final como me temía que aparte del volante tendría que cambiar más cosas he optado por comprar el volante original de Audi sport de tres radios y me quito de problemas. Así ha quedado, la verdad es que el volante es precioso y me ha sorprendido que es todo de cuero, incluso la tapa con el símbolo de Audi de la bocina. menudo cambio, ha quedado impresionante!! Responder
VIX Publicado 26 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2024 En 18/4/2024 a las 20:20, sombraudi dijo: Pues al final como me temía que aparte del volante tendría que cambiar más cosas he optado por comprar el volante original de Audi sport de tres radios y me quito de problemas. Así ha quedado, la verdad es que el volante es precioso y me ha sorprendido que es todo de cuero, incluso la tapa con el símbolo de Audi de la bocina. Queda espectacular y te olvidas de inventos o andar desmontando. Gran decisión! Responder
