alexve1986 Publicado 14 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2024 buenas tardes, creo que estoy en el lugar correcto para hacer esta pregunta, si no es asi disculpar. hace unos dias le pase el vagcom al tragalitros, y el caso es que me dio una de tantas averias... y no se como interpretar esto... mi coche esta inventando un lenguaje nuevo¿?? y ademas no me deja conectar con el canbus e probado de todo tanto cn el programa como con el cable y coche. gracias de ante mano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 433 AB Component and/or Version: Komfortgerát T1B 0313 Software Coding: 06762 Work Shop Code: WSC 00981 Additional Info: 8E1959801 Öàá®’’’¢“¤˜.FS BRM 4.22 Additional Info: 8E1959802B Öàá®’’’¢“¤˜.BF BRM 0205 Additional Info: 8E0959801A Öàá®’’’¢“¤˜.HL BRM 4.10 Additional Info: 8E0959802A Öàá®’’’¢“¤˜.HR BRM 4.10 VCID: 71E9334F3B5CC1966BD-4A3A 9 Faults Found: 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Rear Right Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 Buenos dias, son fallos relacionados con la alarma. Prueba a borrarlos y haber si salen de nuevo, la mayoria son fallos esporadicos. Cono apunte, estas alarmas con el paso de los años suelen estropearse porque se sus dos pilas sueltan el acido dañando la placa. 1 Responder
alexve1986 Publicado 15 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Buenos dias, son fallos relacionados con la alarma. Prueba a borrarlos y haber si salen de nuevo, la mayoria son fallos esporadicos. Cono apunte, estas alarmas con el paso de los años suelen estropearse porque se sus dos pilas sueltan el acido dañando la placa. Gracias, entonces los galimatias es porque se le ha pirado a la alarma, posiblemente? Donde lleva las pilas?? Por revisar, que solo se le fue la pinza 1 vez q saltó varias veces,tenia el problema de los desagües sumando que el anterior dueño no se que hizo en la centralita que todos los soportes estaban rotos y me entraba agua a chorros donde estan los conectores... A ver que sorpresa ne encuentro. Gracias de nuevo!! Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2024 Eso seguramente es que el procesador de texto (traductor en este caso) del programa no interpreto lo que pondria esa palabra. las pilas estan dentro de la propia alarma y para abrirlo tienes que cortarlo al medio ya que viene ensamblado en una pieza. Quizas la centralita la desmontaron algun dia y como hay que quitar los limpias y demas pues lo suelen romper. un saludo 1 Responder
