nenobravo Publicado 28 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2024 Buenas a todos. Tenemos en casa un a4 b8 de los primeros, motor caga y bastante pelado (sin xenon y sin parktronic, entre otros) Quería montarle unos sensores de aparcamiento traseros y por no liarme a buscar los originales, unidad, cableado... voy a montar un kit universal, pero tampoco de AliExpress sino algo estilo Valeo. La duda que tengo es, a la centralita hay que alimentarla con corriente de 30 o de 15? Y no cogerá avería de lámpara fundida al meter la marcha atrás? Muchas gracias de antemano! Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2024 hace 11 horas, nenobravo dijo: La duda que tengo es, a la centralita hay que alimentarla con corriente de 30 o de 15? Buenos dias, hay que coger 12v si con eso te refieres a los amperios da igual donde lo cojas (positivo bajo llave) porque el aparato trae su propio fusible. hace 11 horas, nenobravo dijo: no cogerá avería de lámpara fundida al meter la marcha atrás? No. no dara fallo de luz fundida. Si tienes gancho de remolque conecta el cable que suelen traer de truck porque si maniobras con el pitara seguido y es muy molesto. 1 Responder
nenobravo Publicado 29 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2024 (editado) Muchas gracias por contestar. Me refiero a si la centralita hay que alimentarla con corriente directa de batería o con corriente de contacto, pero eso ya vendrá en las instrucciones. Me interesaba saber también el tema de lámpara fundida, pero si dices que no genera avería pues mucho mejor! hace 22 horas, Carlisu84 dijo: Buenos dias, hay que coger 12v si con eso te refieres a los amperios da igual donde lo cojas (positivo bajo llave) porque el aparato trae su propio fusible. No. no dara fallo de luz fundida. Si tienes gancho de remolque conecta el cable que suelen traer de truck porque si maniobras con el pitara seguido y es muy molesto. Editado 30 de Abril del 2024 por Carlisu84 sacar texto del quote Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2024 si mucho mejor ponerlo bajo contacto, para que cuando este apagado el coche no siga consumiendo bateria. 1 Responder
Athabasco Publicado 4 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2024 Yo tambien he montado un partronic universal, aprobeché que tenian que pintarme el paraca para que me pintaran los sensores, puedes aprobechar el mismo sitio donde van los originales por que estan marcados por dentro y utilizar una especie de guias que ya lleva para pasar los cables. El tema de la corriente el que yo compré que fue por amazon pero es de los chinos y solo trae un positivo y negativo, ese positivo es el que va conectado a la bombilla de marcha atras y el negativo al chasis, por lo cual solo se alimenta en el momento de ponerla, y no me da ningún tipo de fallo de bombilla S2 Responder
nenobravo Publicado 18 de Mayo del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2024 En 4/5/2024 a las 22:07, Athabasco dijo: Yo tambien he montado un partronic universal, aprobeché que tenian que pintarme el paraca para que me pintaran los sensores, puedes aprobechar el mismo sitio donde van los originales por que estan marcados por dentro y utilizar una especie de guias que ya lleva para pasar los cables. El tema de la corriente el que yo compré que fue por amazon pero es de los chinos y solo trae un positivo y negativo, ese positivo es el que va conectado a la bombilla de marcha atras y el negativo al chasis, por lo cual solo se alimenta en el momento de ponerla, y no me da ningún tipo de fallo de bombilla S2 Muchas gracias! Podrías poner el enlace de los que montaste tú? Si estás contento con ellos ya compro esos directamente Responder
Athabasco Publicado 18 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2024 hace 8 horas, nenobravo dijo: Muchas gracias! Podrías poner el enlace de los que montaste tú? Si estás contento con ellos ya compro esos directamente Todos estos chismes son iguales, verás diferencia en que unos llevan como una pantallita y otros no que es el que compré que curiosamente es más caro, lo compré en Amazon y posiblemente en aliexpress lo encuentres a la mitad de precio. Tambien los hay con el sensor ya de color que depende del de tu coche igual te va mejor. este es el que compré yo https://amzn.eu/d/8rGkd8q Este el de colores a elegir https://amzn.eu/d/aSxd02j Responder
nenobravo Publicado 19 de Mayo del 2024 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2024 hace 18 horas, Athabasco dijo: Todos estos chismes son iguales, verás diferencia en que unos llevan como una pantallita y otros no que es el que compré que curiosamente es más caro, lo compré en Amazon y posiblemente en aliexpress lo encuentres a la mitad de precio. Tambien los hay con el sensor ya de color que depende del de tu coche igual te va mejor. este es el que compré yo https://amzn.eu/d/8rGkd8q Este el de colores a elegir https://amzn.eu/d/aSxd02j Gracias. Caros no son la verdad, yo tampoco quiero la pantalla. Dan ganas de comprar directamente dos kits por si el día de mañana casca algún sensor o la unidad jeje. Pillo esos pues. Un saludo! Responder
