Audi A6 2.0 190 cv Codigo Motor CNHA, Averia gorda arbol equilibrador
Hola buenas tardes a todos,
Haber si me podeis ayudar tengo un audi A6 2.0 190 CV  Con el codigo de motor CNHA  y tiene un ruido en el motor lo tengo en el taller y me dicen en el taller que tiene un arbol equilibrador  suelto y de hay probiene el ruido  el caso es que me dicen que hay que canbiar el motor al coche por que segun el fabricante esa pieza no es sustituible, Queria preguntar si se les a dado el caso a algunos de vosotros y como solucionaron,
Es el arbol equilibrador  se a quitado el cartel y se ve perfectamente que esta suelto da vuelta perfectamente con las manos de echo cuando de quito la tapa del cartel tenia algo de virutas en el carte de aceite, Ese mismo modelo de motor los hay con y sin arbol equilibrador y la casa no te da opcion a reparar solo sustitucion de motor
En 9/5/2024 a las 0:26, ALEJANDRO53 dijo:
Revisando el manual "oficial" de la marca en el apartado "cigüeñal" indica: El desmontaje y montaje del cigüeñal no está previsto actualmente.
Podrías buscar otra solución fuera de la marca, algún fabricante que suministrara el árbol roto.
Otra solución que se me ocurre es eliminarlo y taponar los agujeros de lubricación para no perder presión de aceite.
