Tineo Publicado 13 Agosto Denunciar Publicado 13 Agosto No es cierto que haya que quitar la luna pero si hay que sustituir el evaporador del clima... el sarao es importante: hay que levantar todo el salpicadero y sacar el "mueble" que aloja ese radiador para sustituirlo. Si son cuidadosos no tienen porqué salir grillos o ruidos. Yo lo tuve que hacer en mi anterior coche y de hecho se le quitaron crujidos que tenía De todas formas, que te confirmen que la fisura está ahí y no en otro punto. No indicas si lo han verificado con linterna y gas colorante Responder
tantrum Publicado 13 Agosto Denunciar Publicado 13 Agosto hace 18 minutos, Tineo dijo: No es cierto que haya que quitar la luna pero si hay que sustituir el evaporador del clima... el sarao es importante: hay que levantar todo el salpicadero y sacar el "mueble" que aloja ese radiador para sustituirlo. Si son cuidadosos no tienen porqué salir grillos o ruidos. Yo lo tuve que hacer en mi anterior coche y de hecho se le quitaron crujidos que tenía De todas formas, que te confirmen que la fisura está ahí y no en otro punto. No indicas si lo han verificado con linterna y gas colorante Muchas gracias por la respuesta. Si, lo han verificado. No sabrías decirme precio aproximado de esta reparación en taller oficial? Un saludo! Responder
Tineo Publicado 13 Agosto Denunciar Publicado 13 Agosto (editado) hace 57 minutos, tantrum dijo: Muchas gracias por la respuesta. Si, lo han verificado. No sabrías decirme precio aproximado de esta reparación en taller oficial? Un saludo! Probablemente el evaporador sea parte no despiezable del mueble de reparto clima y eso encarezca la operacion. CUIDADO!! ESTAS IMAGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD una vez vaciado: hace 1 hora, Tineo dijo: No es cierto que haya que quitar la luna..... Pues me la tengo que envainar, acabo de verlo en una publicacion facebook y para sacar el mueble hace falta retirar la luna a fin de soltar los pernos que sujetan el salpicadero. Bravo por los ingenieros que han discurrido tal historia, se merecen el fuego eterno. En esa misma publicacion comentan que .... 25 h. de mano de obra y dos meses esperando por la pieza. Editado 13 Agosto por Tineo Responder
tantrum Publicado 13 Agosto Denunciar Publicado 13 Agosto (editado) hace 12 minutos, Tineo dijo: Probablemente el evaporador sea parte no despiezable del mueble de reparto clima y eso encarezca la operacion. CUIDADO!! ESTAS IMAGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD una vez vaciado: Pues me la tengo que envainar, acabo de verlo en una publicacion facebook y para sacar el mueble hace falta retirar la luna a fin de soltar los pernos que sujetan el salpicadero. Bravo por los ingenieros que han discurrido tal historia, se merecen el fuego eterno. En esa misma publicacion comentan que .... 25 h. de mano de obra y dos meses esperando por la pieza. Muchas gracias por la información. Sigo alucinando. Ningún ingeniero pensó en una manera de poder arreglar el aire acondicionado sin tener que desguazar medio coche? En fin... Editado 13 Agosto por tantrum Responder
Cocodrilo Publicado 1 Octubre Denunciar Publicado 1 Octubre En 13/8/2024 a las 19:07, tantrum dijo: Muchas gracias por la información. Sigo alucinando. Ningún ingeniero pensó en una manera de poder arreglar el aire acondicionado sin tener que desguazar medio coche? En fin... Yo ando con el mismo problema, es decir, una posible fuga en el evaporador (y digo posible porque me cuesta reconocerlo jejeje). En el taller oficial el presupuesto es alrededor de 3.000€. Estoy sin saber que hacer... Responder
valderaduey Publicado 2 Octubre Denunciar Publicado 2 Octubre Buenos dias, siendo de Sevilla no se me ocurre otra cosa que repararlo, no obstante busca algun taller especializado en estos temas que seguro que como el 80% es mano de obra en ese caso se abaratara la operacion, perooo barato ya te aseguro que no va a ser. saludos y animo, que ahora tienes una temporada para pensarlo hasta que llegue abril. Responder
Tineo Publicado 2 Octubre Denunciar Publicado 2 Octubre En 1/10/2024 a las 16:24, Cocodrilo dijo: Yo ando con el mismo problema, es decir, una posible fuga en el evaporador (y digo posible porque me cuesta reconocerlo jejeje). En el taller oficial el presupuesto es alrededor de 3.000€. Estoy sin saber que hacer... Búscate un buen taller que tengan mimo al soltar componentes. Un handicap es que van a tener que calibrar cámaras al tener que desmontar la luna. La caja evaporador es repuesto original 4M1820023# y ronda unos 700 leuros+iva. Tal como estan los tiempos, me extrañaría que apliquen descuento alguno. Responder
GabrielA5 Publicado 2 Octubre Denunciar Publicado 2 Octubre Madre mía... yo cruzo los dedos porque no me pase esto. jod** te hace un agujero en el bolsillo y de los buenos. Lo peor de todo es que como dice @Tineo, que al taller que lo lleves, lo hagan bien y no te jod** nada. Un saludo Responder
Cocodrilo Publicado 3 Octubre Denunciar Publicado 3 Octubre hace 21 horas, GabrielA5 dijo: Madre mía... yo cruzo los dedos porque no me pase esto. jod** te hace un agujero en el bolsillo y de los buenos. Lo peor de todo es que como dice @Tineo, que al taller que lo lleves, lo hagan bien y no te jod** nada. Un saludo La verdad es que resulta de vergüenza tener que desmontar tanto para llegar a una pieza..lo encuentro un fallo de diseño en toda regla. Lo justo sería que ante una avería de este tipo la marca diese una aportación para compensar este follón...parece una broma que para arreglar un componente del aire acondicionado se tenga que desmontar el cristal delantero...que será lo próximo? quizás para cambiar la correa de distribución se tenga que desmontar el maletero? Responder
GabrielA5 Publicado 3 Octubre Denunciar Publicado 3 Octubre hace 2 horas, Cocodrilo dijo: La verdad es que resulta de vergüenza tener que desmontar tanto para llegar a una pieza..lo encuentro un fallo de diseño en toda regla. Lo justo sería que ante una avería de este tipo la marca diese una aportación para compensar este follón...parece una broma que para arreglar un componente del aire acondicionado se tenga que desmontar el cristal delantero...que será lo próximo? quizás para cambiar la correa de distribución se tenga que desmontar el maletero? La verdad es que lo ponen todo cada vez más difícil para acceder a las piezas que componen un sistema. No obstante, no es que lo vea un fallo de diseño, es que los coches hoy en día llevan tantísimas cosas que cada vez todo queda más apretado y el hueco que antes tenías ahí, ya no lo tienes y así con todo. Tienes nada más que fijarte las guanteras de broma que instalan cada vez en los coches; no me fastidies, si mi VW Polo del año 2000 tenía casi más guantera que mi A5... Un saludo Responder
