Centralita Bluetooth inundada
Hola,
Os cuento un problema que tengo, el pasado lunes me dice mi mujer que el coche huele mal, la doy largas, el martes me dice que huele peor, la vuelvo a dar largas, el miércoles que huele peor y que no enciende el MMI, por lo que bajo al garaje y efectivamente olía mal, como a perro mojado, resulta que el domingo volví de viaje y fui como unos 300km bajo el diluvio universal y dije a ver si ha calado algo de agua, me pongo a mirar y efectivamente la moqueta de atrás del conductor empapada, echo arroz para que absorba, lo cambio al día siguiente porque no tenia tiempo para liarme a desmontar nada, pues el sábado ya saqué tiempo para desmontar, y efectivamente, bajo la moqueta tenia un lago, finalmente quito el asiento del conductor para levantar toda la moqueta de ese lado y más agua delante... justo veo la caja estanca del bluetooth, la cojo y veo que empieza a salir agua (mal presagio), abro la caja y veo dentro agua a mares, ya me pongo negro, pero por otro lado ya se de donde viene le fallo del MMI, pero como ya me lo esperaba porque desde el miércoles me he recorrido todos los post del foro y estaba en preaviso, por lo que también ya había pedido unos bucles de fibra en Amazon, por lo que puenteo la fibra y efectivamente el MMI enciende, me he subido la centralita de bluetooth a casa para secarla con el secador y ver si vuelve a funcionar pero pinta mal... parece que tiene una resistencia quemada, pero tampoco lo veo claro, siento el tostón, pero ahora van mis preguntas:
- ¿Algún sitio para reparar esta centralita? ¿renta?
- Comprar de segunda mano, ¿Hace falta liberarlas? (esta es la pregunta que mas me importa porque he visto algunas mas o menos baratas)
- ¿Comprar dension gateway o similar directamente?
- Tirar la casa por la ventana y poner ya una pantalla Android
- ¿Por donde ha entrado el agua?
No subo fotos porque no tengo, solo tengo videos y no se aprecia el agua si saco capturas.
Gracias y saludos
No tengo ni idea de si se podrá reparar, pero tengo claro que yo no me molestaría y pondría una pantalla Android con BT y seguro que funciona mejor que el de origen
Hola,
Lo malo de la pantalla Android Auto es que son 500€... y en un coche viejo meterle esa pasta te hace dudar, también he visto la copia del dension en aliexpress por 179€ que no se que tal saldrá, ¿alguien lo tiene? Aunque esta solución no me gusta por tener que poner otro micro y encima visible.
Hombre, todo depende de cuanto tiempo pretendas mantener el coche. 500€ duelen pero con una pantalla de esas el coche parece mucho más moderno.
Hay otra opción mas barata, no se si es como el dension que dices, te dejo enlace. Yo lo he tenido puesto y funciona perfectamente
https://www.ebay.es/itm/255902054212?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338727207&toolid=20006&_ul=ES&customid=ES_131090_255902054212.161570052864~2228588317438-g_CjwKCAjw9IayBhBJEiwAVuc3fhZXEHmuXqVIU41azZeJtgNkDX6qvLXMic2GwkJh73WhmaCWhvv-LBoC6d0QAvD_BwE
hace 3 horas, Pumukielgrande dijo:
Ojo que este del enlace es para MMI 3G.
El de mr12volt funciona perfectamente, pero yo lo compraría mejor en amazon que da más seguridad que aliexpress, al menos si es por el mismo precio.
Eso sí, busca para mmi 2g high si ese es tu modelo
En 13/5/2024 a las 11:07, raul.garcia.jim dijo:
Actualizaría quizás tirando de aliexpress y si tienes techo posiblemente por ahi.
Hola,
Creo que tras exhaustivo análisis forense realizado por mi padre, parece que ha podido venir de la caja de aguas ya que tras los pedales debajo de la moqueta hay como una goma que va apoyada a la chapa y hay humedad por dentro, la altura es considerable por lo que el agua no ha subido por ahí, si no que ha bajado, ¿porque delante no había humedad en la moqueta? Facil, porque el canal que va por ese lado no apoya la moqueta en la chapa si no en la supuesta caja 'estanca' (pongo comillas porque realmente no lo es) y el agua no debio subir tanto y atras si hay moqueta a esa altura, por cierto, viendo la moqueta veo porque el coche esta bien insonorizado, hay partes que hay unos 5cm de moqueta.
Respecto al modulo, efectivamente lo mas seguro que tire por el de ebay/amazon/aliexpress, pero si estos módulos Bluetooth no vienen bloqueados y puedo cambiarle por otro sin problema tampoco es mala opción porque los he visto por 40€, pero no he encontrado nada de información para confirmarlo.
saludos
hace 17 minutos, raul.garcia.jim dijo:
Hola,
saludos
Hola, el agua entra por los desagües taponados que van debajo de los limpiaparabrisas. Toda esa zona se inunda y acaba entrando por la caja de aguas. Si lo quieres limpiar correctamente tienes que quitar los limpias y el mecanismo. La centralita bluetooth original es la única pieza, junto con el navegador de todo el sistema MMI que no lleva protección de componentes. También te vale la del Q7
hace 2 horas, raul.garcia.jim dijo:
Hola,
saludos
Esa es otra entrada muy común en los coches, se acumula suciedad y no evacua el agua.
Hola,
Pues al final he pedido el modulo bluetooth de desguace, espero que me llegue esta semana y lo monte, en paralelo no descarto también montar el kit paralelo para reproducir música por bluetooth, pero es cierto que lo de poner un micrófono visto no me gusta, me gusta que el coche tenga su apariencia original.
Ya os contaré cuando me llegue, respecto a los desagües, estoy a ver si saco un rato para desmontar los limpias y mirar bien.
  • 1 mes más tarde...
Hola,
Se me paso escribir la solución, finalmente cambie la centralita bluetooth por la de desguace y funcionó sin problema, respecto a limpiar los desagües, lo hice sin problema sin desmontar nada con un tubo fino flexible en la aspiradora, he de decir que no tenia mucha suciedad ya que el coche siempre ha dormido en garaje pero creo que me entro agua porque los días previos al fallo estuve de vacaciones en el norte y diluviaba a diario y por las noche aparcaba en una calle bastante empinada por lo que el coche estaba bastante inclinado y de ahí que se colase agua por uno de los pasamuros.
