Es un tema que me preocupa en el comportamiento del coche, y que no siempre sucede:
A mi en la situación de levantar el pie del acelerador se me presentan dos casos diferentes:
1) el motor se para, cuentarrevoluciones a cero, y aparece la A del start-stop en lugar de la marcha del cambio
2) otras veces, se quita el nº de marcha, o sea, pasa de D7 a D, y el cuentarrevoluciones se pone al ralenti, 900 rpm.
Y aquí viene mi caso, estando en esta 2ª situación, ya me ha pasado un par de veces (NO PASA SIEMPRE) que al volver a pisar el acelerador o el pedal del freno, no se ha engranado la marcha correspondiente del cambio,
lo que me ha provocado una situación de gran peligro en la carretera, pues el coche se va parando entre el tráfico sin tener yo capacidad de reacción, y como he podido he llegado a parar en el arcen, he parado el motor,
y después de eso todo ha vuelto a funcionar bien y engranar las marchas. Pero claro con gran situación de peligro y pasándome rozando un montón de camiones.
Que pensáis de esto, es una avería, debería ir al taller de Audi?. Mi coche es un A4 B9 restiling 35 TFSI de Marzo de 2021.
  • Respuestas 38
hace 14 minutos, zarpius dijo:
desactivalo y listo, a mi no me gusta y lo llevo quitado desde el primer dia que monte
hace 53 minutos, gasolino dijo:
No se como se quita, no he visto nada en el MMI. Me podrías indicar como quitarlo. Gracias
Justo ahora, zarpius dijo:
Yo siempre quito el start-stop con el boton al arrancar el coche, pero esto es sólo para evitar que se pare el motor en los semáforos, y no quita el comportamiento de la entrada en punto muerto que he descrito. Saludos,
hace 32 minutos, zarpius dijo:
busca punto muerto interligente en los ajustes, en el tuyo no se exactamente donde estara
En 25/5/2024 a las 11:31, zarpius dijo:
No entiendo lo de la segunda situación, el coche al volver del modo vela engrana la marcha acorde a la velocidad, sin mas.
como puede eso generar una situación peligrosa ?
ponte que vas a 100 en séptima sueltas acelerador y entra el modo vela, desciende la velocidad a 88 y al tocar freno o acelerador engrana s..ta, cual es el problema ?
hace 13 horas, MiguelGur dijo:
Pues como he indicado, el problema es que estando en modo vela, no se engrana la marcha correspondiente cuando vuelvo a acelerar o piso el freno, teniendo que pararme en el arcén, esa situación es la peligrosa, entonces paro el motor y vuelvo a arrancar, y ya si se engranan las marchas. Esto no me ocurre siempre, sólo me ha pasado 2 veces en un año. Parece algo del software de la electrónica del la caja de cambios S-Tronic. Saludos
hace 42 minutos, zarpius dijo:
Puedes describir mas la situación? Es decir siguiendo el ejemplo que te he dado, cuando a 88 km/hora tocas acelerador no engrana ninguna marcha obligándote a ir en raleti hasta el arcen ?
En 25/5/2024 a las 13:19, gasolino dijo:
He mirado  con mucho detalle el MMI y no esta la opcion del "punto muerto inteligente"
hace 1 hora, MiguelGur dijo:
Si así es, no engrana la marcha ni acelerando ni pisando el freno, y me tengo que ir al arcen parar el motor y volver a arrancar, y ya si engrana las marchas.
Me ha pasado 2 veces en un año, este problema no lo hace siempre, pero el otro día en un viaje por la A3, me lo hizo y pasé autentico miedo entre camiones hasta que llegue al arcén, y estos me pasaban rozando.
Debe ser como he dicho algo de software. Saludos
Pues que si tienes un problema. Yo lo llevo activado y jamas me ha pasado eso en más de 4 años.  Al pisar el freno o el acelerador vuelve a la marcha instantáneamente.  Evidentemente tienes una avería en eso.
Y lo que te han dicho, eso lo puedes desconectar en el mmi.
Exacto si es el caso como indica el compañero tienes una avería, no se si por actualización de software se arreglara, yo lo tengo desde 2019 y jamas me dio ese problema.
puede que sea algún problema mecánico de que la bomba encargada de volver a acoplar la caja de cambio, no reciba bien la orden o no tenga presión suficiente.
Desactiva el “punto muerto inteligente” y al taller.
Editado por MiguelGur
hace 10 horas, MiguelGur dijo:
Como ya he comentado anteriormente, no tengo en el MMI la opción de "punto muerto inteligente", el coche tiene etiqueta ECO, y supongo que será un requerimiento que debe cumplir la microhibridacción que Audi ha puesto al software para conseguir la dicha etiqueta ECO de la DGT.
Lo que me extraña es que no lo hace siempre, o sea casi nunca pasa y todo va bien entran las marchas y eso, pero cuando pasa se presenta un momento de peligro en la carretera hasta que yo paro en el arcén. En fin, lo llevaré al taller de Audi, a contarlo para ver si pueden hacer algo para corregir este comportamiento (ir sin marcha en punto muerto y con el motor en ralentí a 900 vueltas), que sería que quitasen lo que me contáis, quitar la activación del "punto muerto inteligente".
Otra cosa es cuando se para el motor y aparece al lado de la D, el carácter A con circulo, la señal de start-stop, que está durante 30-40 segundos y vuelve a arrancar el motor con su marcha engranada correspondiente, esto lo hace muy bien.
hace 45 minutos, zarpius dijo:
Me extraña que no tenga la opción, luego haré fotos de como llegar al menú y las paso.
