  En 4/12/2024 a las 17:15, JSPASSAT dijo:
Si te refieres al de esta foto, es para tensar más o menos el cable.
Expand
si me refería ese
gracias por la información
no lo toque ,pero creo que a quedado bien ,si tengo que repetir, él reparar el elevalunas, alguna otra vez lo tendré en cuenta
Seguimos , pues ahora me meto con el interior ,estoy esperando  las bombillitas para reparar las luces del cuadro y de los relojes tengo bombillas que están fundidas
Luego probé el aire acondicionado  y no funciona
total le metí corriente  (12v )al embrague del compresor , y si que engancha lo deje un poco y no sale nada de aire frio ósea que si el compresor funciona y no sale frio hay que mirar que tenga gas ,busco donde esta la toma de baja presión  y al quitar el taponcito ,tenia aceite y en el taponcillo y al apretar el obús no tenia gas ,eso tiene que ser estanco así que le hice el vacío y lo deje 4 días
el vacío lo aguanta bien , ósea que el circuito no tiene fuga ¿por donde se a salido el gas ? pues al quitar los manómetros por el obús de baja hacia ruidito es decir estaba aspirando aire entonces creo que la avería será cambiar ese obús rellenar de gas  y debería funcionar
si no a seguir buscando la fuga
Luego en el auto data  dice que este coche lleva de gas R12  pero me pareció ver por el compresor  ,cuando estaba haciendo la distribución  134A  pero al limpiar el motor con la carche desintegre la pegatina y ahora estoy con la duda ¿alguno sabe que gas montaba este coche de origen? de todos modos no creo ni que encuentre R12 ni 134A
pero es por sacar la cantidad de gas , por ejemplo con R12 son 1050 gramos pues con algún compatible cuantos gramos poner para esa cantidad
Luego me haría falta saber para cambiar los altavoces traseros ,¿tengo que despánelar  o se sacan sin despánelar? ,si se tiene que despánelar ¿hay algún tutorial ?o sino ¿alguno me puede explicar como?
y también los altavoces de delante son de 4 pulgada  y con las características del de la foto  me podéis  aconsejar sobre que altavoces montar delante y detrás para que suene bien ,los de detrás no se de las pulgadas  son  a un no los he desmontado
bueno  ir contándome
Esta foto es del auto data del gas que lleva y la de los manómetros después de 4 días
Yo del tema aire acondicionado te puedo decir por lo que me han comentado a mi, es que al llevar el gas legal actual, las gomas del circuito no son tan estancas y pierde por ahí. Todavía no me he puesto con mí A/A, pero según el que me vendió el coche, está sin carga porque lo pierde por el motivo que comento.
  • 1 mes más tarde...
Hola, he tenido un poco parado el tema, vamos a darle un empujo cito más, he cambiado los altavoces y me contesto que se tiene que des panelar la parte trasera, no es muy difícil, lo difícil para ha sido acoplar los altavoces nuevos , también lo que he encontrado con esas medidas no es nada espectacular, pero bueno mejor que lo que estaba, los que tenía estaban desechos los delanteros son de 10 cm y los traseros de 13 cm luego también, al final he podido encontrar las bombillas que quería para reparar cuadro, y botones del salpicadero hacer que funcione y poner bombillas nuevas
Ahora necesito ayuda con este tema nuevo, mirando al desmontar el cuadro, me encontré un conector y leyendo por el foro vi que hera para el termómetro temperatura exterior que mi cuadro no trae, mirando por internet he encontrado uno a buen precio y lo he comprado, aún no lo he conectado, pero parece que coinciden los pins y él conecto
mi pregunta y mi duda, ¿si conectó y funciona creo que tendré que conectar el sensor?, que según he le ido esta como en casi todos los audis, en la parte frontal más o menos bajo del radiador
porque supongo que ese sensor no estarán
¿me podréis decir donde está ubicado?,a ver si lo encuentro
¿cuál es la referencia del sensor? Por ir mirando por si lo tengo que comprar o no funciona
si esta instalación no tiene conector ¿dónde tendría que conectarlo? Y ¿si tiene conector como es? Me he encontrado uno cerca de la batería, no se para que es si alguno sabe este para que es pongo las fotos del termómetro y del conector del cuadro que supongo que coinciden
hay un tutorial por el foro de como instalarlo, pero este saca los cables de los conectores que lleva el cuadro y yo ya tengo ese paso y no me coinciden los colores
y este es el conector que he encontrado ,es de 3 hilos y creo que el sensor de temperatura por lo que he leído es de 2 cables
Otro tema que me ronda son las llantas , mi colle lleva estas  que son de 15 pulgadas y et creo recordar  37 digo de memoria
y me ronda meter estas , pero la mayoría son de ET 45    y 15 pulgadas    6x15  mi pregunta es ¿con 45 de ET serian buenas para el coupé ?
Estas ruedas las montaron muchas marcas en la época y no se cuales serian las correctas
también veo algunos coupés por internet y en el foro que las llevan montadas , no tengo ni idea de como funciona lo del ET   a ver si me echáis una mano
gracias por adelantado
  En 10/2/2025 a las 21:38, xbox dijo:
Expand
Yo en el 90 llevo como más tuyas con separadores y et47 porque quedan muy adentro, y en el coupé llevo unas Lenso BSX en 8x16" delante y 9x16" detrás y me gusta bastante el resultado, las 15 las veo demasiado pequeñas para el coupé, pero eso ya es cuestión de gustos.
Los separadores los llevo de BTT Racing que los hacen a medida y vienen perfectos, si quieres ver cómo quedan mira en mis perfiles o en Instagram @jst89coupe
  En 12/2/2025 a las 16:24, JSPASSAT dijo:
Expand
las BSX ¿ las llevas con separadores ?quedan muy bonitas , me gustan
Otra cosa , lo del termómetro lo dejo de momento , he conectado el que compre y no es un termómetro es una pantalla  para las marchas del cambio automático , el conector que tengo en el cuadro es de 4 cables  y es para esta pantalla, lo que leyendo  en el brico que esta en el foro es que la pantalla para  el termómetro tiene 5 cables ,los tendría que sacar de los conectores del cuadro y me hace falta todo el material pantalla y sensor temperatura , de momento lo dejo aparcado para mas adelante
si a alguien le hace falta una pantalla para el cambio automático tengo una en venta jijijiji
  En 12/2/2025 a las 22:36, xbox dijo:
Expand
Las BSX las llevo sin separadores, y detrás sobresalen un poco. En el Audi 90 si llevo las aero en 15"(las mismas que las tuyas con separadores).
Con respecto a la pantalla de temperatura exterior puedes cogerla en desguace de cualquier Audi 100 C4 o A6 C4 que las traían de serie, el sensor y cableado lo puedes comprar en AliExpress.
