hace 7 horas, xbox dijo:
 hola te pongo mi cuadro ,pero creo que tengo mal una , no me he fijado antes pero creo que me falta que se encienda la del aceite
en principio se enciende batería ,freno de mano, ABS ,este creo que es porque lo tengo desactivado ,y luego el chequin de los frenos en el FIS que se borra al pisar el freno  luego en poner la larga se enciende una azul  y al poner los 4 intermitentes la de los intermitentes
a  ver  si algún compañero nos saca de dudas antes de ponerme a desmontar , pero creo que me falta la de presión de aceite ,pero no estoy seguro al llevar reloj de presión de aceite  si se tiene que encender
No, el aviso de aceite va en el Autocheck no por testigo abajo.
hace 15 horas, JSPASSAT dijo:
ósea que esta bien , el autocheck es la pantallita pequeña , ai si que hace el tes bien
pues un susto menos  😅
En 13/3/2025 a las 0:08, Muchobicho dijo:
Y los que llevais airbag , se os enciende la luz para hacer chekin y despues se apaga o no se enciende en ningun momento?
Si, se enciende y luego se apaga. Yo quité el volante con airbag por un nardi y quite la bombilla y paso ITV sin problema.
En 15/3/2025 a las 16:00, JSPASSAT dijo:
El mio no se enciende , estaba puesteado con el de motor por detras.
Al ser del 95 puede que me pongan pegas. De todas formas estan los Nardi prohibitivos.
hace 10 horas, Muchobicho dijo:
El mío es matriculado en 1995, febrero, y ninguna pega.
En 28/2/2025 a las 17:46, xbox dijo:
Hola  segimos con mas cositas
Necesito si alguno tiene controlado donde comprar las alfomfrillas para el audi 80 coupe
He comprado unas en la wep alcoche
Mandando un correo  para que me digeran si son buenas y no cuadran nada
Tengo que devolverlas y comprar otrar  pero por el resultado me gustaria si alguno a comprado en una wep y que sean buenas , porque en otras wep he preguntado y por la foto parecen las misma
No se que pensar no me fio , ni cuadran los enganches , yles faltan cuatro dedos en un lado
hace 1 minuto, JSPASSAT dijo:
Disculpa la calidad y la mugre, pero lo tengo encerrado y no tengo sitio ni casi para hacerle la foto.
Los emblemas originales son en negro completo, yo los quité(los tengo guardados) y puse estos que hice con la 3d en negro y plata.
En 25/3/2025 a las 16:20, JSPASSAT dijo:
muchas gracias me sobra con esas fotos , ahora a intentar encontrar algo parecido
sigo con problemas de frenado , se me quedan bloqueadas la pinza delantera izquierda y la trasera derecha , descarto pinzas y latiguillos ,la pinza trasera es nueva y la delantera reconstruida por mi eso supongo esta bien ,los latiguillos son nuevos ,cuando abro un purgador se desbloquean
creo que la bomba de freno tiene algún problema ,  tengo una pedida en cambiarla cuento como a ido
también tengo el cuenta km parcial que no funciona , le cambie el piñón de 15 dientes  de plástico que estaba roto y sigue sin funcionar , lo he vuelto a desmontar y estoy resoldando las soldaduras de la pequeña pista que tiene en probarlo contare mas cosa
un saludo
hace 8 horas, xbox dijo:
un saludo
Has de cambiar los 2 piñones del cuadro, el pequeño de 15 y el planetario grande, ya que si dejas el viejo de goma tienden a atascarse.
pues lo tengo montado en el coche a falta de probar ,en tener montada la bomba de freno pruebo y cuento pero iré pidiendo un piñón grande y la próxima vez que desmonte el cuadro lo monto
gracias
