Ninno Serrano Publicado 1 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2024 Hola tengo un a4 b5 del 98 y desde hace un tiempo en cuanto comienzo a girar el volante a la derecha empieza a hacer un ruido raro. Cuando el volante esta recto o giro a la izquierda no hay ruido. Alguien sabría decirme porque puede ser??. Gracias un saludo. Responder
Fabio32 Publicado 22 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2024 En 1/6/2024 a las 16:56, Ninno Serrano dijo: Hola tengo un a4 b5 del 98 y desde hace un tiempo en cuanto comienzo a girar el volante a la derecha empieza a hacer un ruido raro. Cuando el volante esta recto o giro a la izquierda no hay ruido. Alguien sabría decirme porque puede ser??. Gracias un saludo. Expand Buenas patrón yo no soy muy entendido en el asunto pero podría ser la misma cremallera de dirección. Verifica el nivel de ATF por ejemplo para descartar posibles fugas en la cremallera, los pequeños trinchonazos que damos cuando está la dirección toda metida hacen que sufra la cremallera. Espero que te sirva de ayuda y como dije antes alomejor ni ese es el problema pero por descarte! Responder
