Romerito1968 Publicado 4 Junio Denunciar Compartir Publicado 4 Junio Hola a todos. Por favor, necesito ayuda. Hace un tiempo, lleve el coche al taller (un A6 Quattro del 2001) porque no se veía el display del cuadro de instrumentos. Lleve otro cuadro para que lo clonaran y lo cambiaran. El problema es que no solo no me clonaron el cuadro, sino que cuando lo saque no iba la marcha atrás. El coche la detecta, se marca en el cuadro y en la palanca del cambio, pero no se mueve. El resto de las marchas entran y funcionan perfectamente, tanto en automático como en manual. El mecánico me dijo que no tenía nada que ver con la manipulación del cuadro, que era un problema de la caja de cambios, lo cual no entiendo porque el coche no se movió del taller. Me lo llevé mosqueado pero no encuentro nadie de confianza que quiera tocar el coche. Porque no tengo claro que sea un problema mecánico o eléctrico. Me han pedido el esquema eléctrico de las electroválvulas del cambio para comprobar que la de la marcha atrás funciona, pero no lo encuentro por ningún lado. Si alguien tiene conocimiento de este problema y me puede echar una mano le estaría muy agradecido. La verdad que estoy ya desesperado. Gracias de antemano. Saludos.... José. A Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 4 Junio Denunciar Compartir Publicado 4 Junio hace 1 hora, Romerito1968 dijo: Hola a todos. Por favor, necesito ayuda. Hace un tiempo, lleve el coche al taller (un A6 Quattro del 2001) porque no se veía el display del cuadro de instrumentos. Lleve otro cuadro para que lo clonaran y lo cambiaran. El problema es que no solo no me clonaron el cuadro, sino que cuando lo saque no iba la marcha atrás. El coche la detecta, se marca en el cuadro y en la palanca del cambio, pero no se mueve. El resto de las marchas entran y funcionan perfectamente, tanto en automático como en manual. El mecánico me dijo que no tenía nada que ver con la manipulación del cuadro, que era un problema de la caja de cambios, lo cual no entiendo porque el coche no se movió del taller. Me lo llevé mosqueado pero no encuentro nadie de confianza que quiera tocar el coche. Porque no tengo claro que sea un problema mecánico o eléctrico. Me han pedido el esquema eléctrico de las electroválvulas del cambio para comprobar que la de la marcha atrás funciona, pero no lo encuentro por ningún lado. Si alguien tiene conocimiento de este problema y me puede echar una mano le estaría muy agradecido. La verdad que estoy ya desesperado. Gracias de antemano. Saludos.... José. A Buenas noches. ¿Alguien te ha comprobado las averías del coche con una máquina o cable de diagnosis? Es que así, sin datos, no se puede aventurar que puede ser. Una posible opción sería pedir opinión/presupuesto en un taller de reparación de cambios automáticos. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Romerito1968 Publicado 5 Junio Autor Denunciar Compartir Publicado 5 Junio Hola, gracias por contestar. Si, lo lleve a un taller donde me clonaron el cuadro y me comprobaron por diagnosis los posible fallos. Esta todo bien, no da ningún fallo en la centralita. No se. si se os ocurre algo o sabéis donde podría conseguir esquema eléctrico del coche os estaría muy agradecido. Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 5 Junio Denunciar Compartir Publicado 5 Junio hace 14 horas, Romerito1968 dijo: Hola, gracias por contestar. Si, lo lleve a un taller donde me clonaron el cuadro y me comprobaron por diagnosis los posible fallos. Esta todo bien, no da ningún fallo en la centralita. No se. si se os ocurre algo o sabéis donde podría conseguir esquema eléctrico del coche os estaría muy agradecido. Saludos... Buenas noches, te adjunto esquemas eléctricos del cambio automático de un A6C5 del 2001 pero que no es quattro. Espero que te sirvan Esquemas cambio automático.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Romerito1968 Publicado 6 Junio Autor Denunciar Compartir Publicado 6 Junio hace 11 horas, fjalonso dijo: Buenas noches, te adjunto esquemas eléctricos del cambio automático de un A6C5 del 2001 pero que no es quattro. Espero que te sirvan Esquemas cambio automático.pdf 1.49 MB · 2 descargas Hola, no sabes cómo te lo agradezco. Voy a ver si averiguo el fallo. Ya te cuento. Un abrazo, muchísimas gracias!!. José Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
