xbox Publicado Jueves a las 22:52 Denunciar Publicado Jueves a las 22:52 hace 7 horas, Fenix_vw dijo: Hola de nuevo a todos y próspero año nuevo 2025. He tardado en responder a Xbox por que las fiestas y mis comprobaciones no me han permitido hacerlo antes. Por fin está solucionado el problema de arranque. Después de tomar mediciones y comprobar y ver que todo parecía correcto deduje que el problema podía venir del relé de arranque y bomba de gasolina tal como me comentó Xbox así que busqué en Ebay y encontré uno nuevo en EEUU a buen pecio en dólares. He tenido que esperar cerca de tres semanas pero ha valido la pena. Desde que lo he cambiado el coche arranca perfecto en cualquier situación ya que lo he probado en días alternos, de noche, de día, tras hacer un recorrido, y en cualquier circunstancia en me fallaba anteriormente, así que doy este problema por solucionado. Me queda el ABS que se enciende permanentemente el testigo lo cuál indica que no está activado y para convertirlo en histórico necesito la ITV. Espero que solo sean los sensores sucios o deteriorados, el relé o el fusible, me pondré con ello y ya os contaré como acaba este último asunto. También he comprado una pantalla en Aliexpress para el check del cuadro de instrumentos ya que la que tengo solo hace rayas, si funciona os lo diré también. He podido reparar el cuentakilómetros y sustituir el engranaje de plástico que se rompe con los años, sacar la aguja ha sido complicado pero al volver a ponerla parece marcar bien, quizá sube menos alegre pero funciona, al igual que el parcial. Gracias a todos por vuestros aportes, sin ellos no lo habría logrado. Me alegro de que tengas el problema solucionado , también con esto de las fiestas he estado algo parado ,he comprado una radio como la que llevas tu he estado despane landó y tengo todo el coche patas arriba jajajaja y me he liado a reparar el piñón del cuenta km , también he reparado el reloj que estaba medio fundido he cambiado la pantalla y a ver si me puedes echar una mano con las bombillas del cuadro , no encuentro ninguna que encaje, bien he comprado 2 modelos diferentes y no terminan de encajar bien quiero que sean rojas y de led a ver si tu o algún compañero puede poner un enlace para comprar unas que encajen Responder
Fenix_vw Publicado Viernes a las 11:21 Autor Denunciar Publicado Viernes a las 11:21 hace 12 horas, xbox dijo: Me alegro de que tengas el problema solucionado , también con esto de las fiestas he estado algo parado ,he comprado una radio como la que llevas tu he estado despane landó y tengo todo el coche patas arriba jajajaja y me he liado a reparar el piñón del cuenta km , también he reparado el reloj que estaba medio fundido he cambiado la pantalla y a ver si me puedes echar una mano con las bombillas del cuadro , no encuentro ninguna que encaje, bien he comprado 2 modelos diferentes y no terminan de encajar bien quiero que sean rojas y de led a ver si tu o algún compañero puede poner un enlace para comprar unas que encajen Que tal Xbox, respecto a la radio te aconsejo que instales la aplicación nativa que posee en tu móvil esto te permitirá configurarlo y sacarle el máximo partido. Suena bien, permite utilizar el móvil como navegador, reproductor, etc., yo llevo instalado también un amplificador y altavoces Focal delante y Ground Zero detrás. Sobre el cuadro vigila que el piñón no tenga ninguna rebaba, esa simple tontería me obligo a repetir la operación entera por que la dicha rebaba bloqueaba el giro del piñón. Cuidado también con la aguja del cuentakilómetros tiene un punto de partida y has de buscarlo antes de insertarla. Sobre las luces yo tengo un 100 C4 y encontré bombillas led con el soporte adecuado pero ya previamente había soldado leds al cuadro y no las compré. SI tu vehículo es un 100 ya tengo la referencia, si no, dime cuál es y te ayudo a buscarlas, 4 ojos ven más que dos :). Saludos Responder
xbox Publicado Viernes a las 20:16 Denunciar Publicado Viernes a las 20:16 hace 8 horas, Fenix_vw dijo: Que tal Xbox, respecto a la radio te aconsejo que instales la aplicación nativa que posee en tu móvil esto te permitirá configurarlo y sacarle el máximo partido. Suena bien, permite utilizar el móvil como navegador, reproductor, etc., yo llevo instalado también un amplificador y altavoces Focal delante y Ground Zero detrás. Sobre el cuadro vigila que el piñón no tenga ninguna rebaba, esa simple tontería me obligo a repetir la operación entera por que la dicha rebaba bloqueaba el giro del piñón. Cuidado también con la aguja del cuentakilómetros tiene un punto de partida y has de buscarlo antes de insertarla. Sobre las luces yo tengo un 100 C4 y encontré bombillas led con el soporte adecuado pero ya previamente había soldado leds al cuadro y no las compré. SI tu vehículo es un 100 ya tengo la referencia, si no, dime cuál es y te ayudo a buscarlas, 4 ojos ven más que dos :). Saludos Hola sobre la radio aun no la he puesto en funcionamiento , mi coche es un 80 coupe b3 de1990 , sobre los altvoces esta algo limitado por el espacio ,? que es la aplicacion nativa? Aun no he tenido tiempo de leer las instrucciones Y no puedo probar el piñon del cuenta km no tengo puesto volante , ni el asiento conductor ni na de na jajaja esta todo desmantelado Si sabes de las bombillas me dices Saludos Responder
Fenix_vw Publicado hace 4 horas Autor Denunciar Publicado hace 4 horas En 10/1/2025 a las 21:16, xbox dijo: Hola sobre la radio aun no la he puesto en funcionamiento , mi coche es un 80 coupe b3 de1990 , sobre los altvoces esta algo limitado por el espacio ,? que es la aplicacion nativa? Aun no he tenido tiempo de leer las instrucciones Y no puedo probar el piñon del cuenta km no tengo puesto volante , ni el asiento conductor ni na de na jajaja esta todo desmantelado Si sabes de las bombillas me dices Saludos Creo que estas deberían servirte: https://www.amazon.es/MR-Style-potencia-velocímetro-compatible-conversión/dp/B09DL5BY27?th=1 Saludos Responder
