:lol::lol: , será eso Talbot 150. Ahora en serio, tengo un amiguete que lo tiene instalado en su pc y lo ve de maravilla y eso que su monitor es de 15". Algo se podrá hacer, haber si entra por aquí Audiomeca que domina este tema y quizás no da una solución. Saludos.
todo el problema esta en los drivers de la tarjeta de video de tu portatil ,yo cuando lo instale no me permitia cambiar la resolucion actualize los drivers y a funcionar ,tambien hay monitores que no dejan subir la resolucion por culpa de la frecuencia de muestreo o lo que es lo mismo la cantidad de veces por segundo en la que se hace un barrido de pantalla,si cojes la marca de tu tarjeta o su chipset busca el driver actualizado instalalo y prueba pero cuando el tema de drives es para portatiles la cosa es un pelin mas complicada al compartir recursos y memoria con la placa base.otra solucion seria conectar un monitor externo al portatil y probar con los drivers.
saludos
PD.para drivers mira en softonic.com
Hola,
Bueno el tema esta complicado.
Bueno hay dos tipos de monitores los de TFT (CRISTAL LIQUIDO ) y lo de CRT ( tupo de electrones de toda la vida), difencias entre ambos, pues que el caso de los TFT el tamano de punto no es variable. el punto siempre tiene un tamano especifico que suele variar en funcion del tamaño de la pantalla en el caso de un portatil normal de hoy en dia suele llevar una pantalla de 14,1 " y una resolucion fija de 1024X768 pixeles, existen algunos modelos (muy pocos ) que la pantalla es de 15" y llega a 1280X1024 pixeles., por contra en los monitores convencionales (CRT), el punto es mucho mas pequeño que en un monitor de TFT y el punto varia de tamaño segun la resolucion que seleccionemos. osea que lo normal de las pantallas TFT es una sola resolucion y el los CRT varias resoluciones.
Tras lo dicho vamos al grano, el ETKA a partir de la version 5 , necesita para su intalacion una resolucion de 1280X1024, resolucion que cualquier tarjeta grafica de hoy en dia puede dar, pero en el caso de los portatiles es un poco extraña. (lo normal son 14,1" y 1024x768), existen algunos contralores (drivers) que pueden hacer una pantalla virtual osea simular mas resoluccion con la misma superficie , esto depende del chip de la tarjeta grafica y por lo general sobretodo ultimamente no es posible.
soluciones para el portatil, el etka necesita los 1280X1024 para la instalacion, pero si luego tienes 1024X768 se visualiza casi el 100% de la informacion que nos interesa, debemos conectar un monitor externo al portatil y hacer la instalacion utilizando este monitor, en el panel de control debemos selecionar que vamos a usar el monitor externo (en algunos portatiles hay una tecla en el f2 o f3 que junto con fn mas control nos pemite alternar entre monitor interno y externo). cuando seleccionamos el monitor externo no va dejar seleccionar resoluciones por encima de los 1024. con esto conseguimos instalar el programa y dejarlo practicamente operativo una vez que desconectemos el monitor externo.
un saludo.
Carai Audiomeca, estás hecho un crack en portátiles ;) , el mío tiene pantalla TFT 14,1" así que me temo como tu dices que tendré que instalar el programa usando otro monitor y luego haber como se visualiza. Haber si lo pruebo pronto y os lo comento. Muchas gracias ;) .
