9 de junio de 2024
Descubrimos el nuevo Audi RS6 Avant GT, un coche único,
de colección y que se convertirá en un mito
Sólo 660 elegidos poseerán un Audi RS6 Avant GT, un coche único creado a partir
de una base radicalmente sofisticada y sobre la que da una o varias vueltas de
tuerca al concepto de deportividad, añadiendo un homenaje a un mito de los
circuitos como es el Audi 90 IMSA.
Lo que empezó en 2020 como un encargo a doce aprendices en prácticas de mecánica, carrocería, pintura y utillaje asistidos por técnicos de Audi Design
para crear un coche real basado en el Audi 90 IMSA de 1989 que pudiese poner la guinda al 40 aniversario de Audi Sport
ha concluido con la puesta en escena de una serie limitada y súper exclusiva
del Audi RS6 Avant.
Su apellido, GT lo identifica como algo excepcional y lo será por precio: 266.750 euros; por potencia: 630 CV;
prestaciones: con una velocidad máxima de 305 km/h y una aceleración 0-200 km/h en 10,5 s;
y por unidades disponibles: sí, porque sólo se fabricarán 660 unidades, 10 de ellas asignadas
a España, del posiblemente Audi familiar más excepcional que se pueda imaginar
e incluso tocar, como sucedió con Autopista en una súper exclusiva
toma de contacto.
Audi RS6 Avant GT
Exclusiva toma de contacto con el súper deportivo
Las apariencias no engañan y el GT es, por encima de todo, un Audi RS6 Avant adaptado por dentro, por fuera y por sus órganos
mecánicos hasta alcanzar una nueva dimensión de deportividad.
De hecho, inicia su producción en la planta de Neckarsulm, pero abandona la línea de producción cuando la carrocería está terminada
en mecánica y chapa/pintura para ser rematado artesanalmente en la planta donde también
se realizan los R8 y e-tron GT en Böllinger Höfe.
Allí cada RS6 Avant que llega recibe un tratamiento especial en tres estaciones de trabajo donde se realiza esa personalización,
a ritmo de unos doce coches a la semana, lo que supondrá una producción de algo
menos de dos años.
Capó, aletas, taloneras, alerón, parrilla y faldones inferiores delantero y trasero son sustituidos por otros de carbono que además
de aligerar peso añaden una funcionalidad en clave de trabajo aerodinámico, como puede adivinarse
en las aperturas frente a los pasos de rueda destinadas a refrigerar neumáticos y discos
de freno, carbocerámicos ofrecidos de serie.
Eso sí, los técnicos con los que pudimos hablar nos confesaban que los tiempos obtenidos en las pruebas en Nürburgring eran
prácticamente los mismos que el RS6 Avant performance y de que el apoyo
aerodinámico debía ser prácticamente idéntico.
Audi RS6 Avant GT
Audi RS6 Avant GT
También es en esa planta donde se personaliza el interior, con unos asientos específicos de sugerente aspecto —y espectacular sujeción,
como pudimos verificar al sentarnos en ellos— con estructura de carbono y tapizados en cuero,
con revestimientos específicos y, especialmente, los emblemas que aquí allá
identifican su pertenencia a una serie limitada.
Y por si hubiera alguna duda, una placa visible tras el selector del cambio identifica su número de serie de de los 660 que serán construidos.
Chasis mejorado
Si bien el RS6 Avant GT comparte motorización, transmisión y cambio con el RS6 Avant performance, esto es sobrealimentación e inyección modificadas,
mejor refrigeración, etc. para conseguir mejorar su potencia máxima hasta los 630 CV y 850 Nm de par, sí que
incorpora modificaciones en el sistema de tracción.
Así el diferencial central permite desde un reparto inicial de 40:60 % con preferencia al eje trasero adaptarse a las diferentes necesidades en función de adherencia
del asfalto, aceleraciones laterales y potencia transmitida a las ruedas llegando a poder contar con un 70% del par en el eje
anterior o hasta un 85% del total en el eje trasero, con el plus de mejora esperado tanto en cuanto
a velocidad de paso por curva, como la capacidad de emoción y agilidad
que añade un coche que, en esencia, puede llegar a comportarse
prácticamente como un propulsión trasera.
Al margen, cuenta con una diferenciación de entidad en la suspensión.
Las unidades destinadas a España contarán con una suspensión de tipo Coil Over, conocida por el aficionado y los amantes de Audi
por ser la que equipa el ultrarradical RS4.
En este caso con una puesta a punto ligeramente más dulce al tener en cuenta que hablamos de un automóvil con cierto trasfondo familiar.
Se trata de una suspensión multirregulable por la que con la ayuda necesaria de un elevador y el utillaje proporcionado por Audi se puede
modificar altura libre al suelo —con la posición más baja reservada al uso en circuito—,
compresión y velocidad de extensión del amortiguador.
En este caso la libertad para jugar a explorar es total y no está asociada a los diferentes modos de conducción seleccionables, sino que el
conductor, o su mecánico, deberán ajustarlos, bien en parámetros de su invención o bien siguiendo
las líneas maestras marcadas por Audi. Pese a ser la ofrecida en España,
los clientes de espíritu menos Racing podrán elegir alguna
de las dos que equipa el RS6 Avant «normal».
Esto es: la cómoda y versátil suspensión neumática o bien la DRC de firmeza variable de talante más deportivo, ambas con varios niveles
de firmeza y reactividad ligados a los diferentes modos de conducción, desde uno más bien
confortable al extremo contrario en clave de la máxima
deportividad.
Esa suspensión se complementa asimismo con un juego de estabilizadoras específico notablemente más rígidas, nada menos
que un 30% en el eje delantero y un 80% en el posterior, que adquiere mayor
protagonismo en la conducción.
Audi RS6 Avant GT
Audi RS6 Avant GT
Ésta viene definida por el imponente rendimiento del V8 turbo y la brutal capacidad de tracción de esta bestia.
Nada menos que 630 CV que asociado al cambio de ocho relaciones no sólo le puede hacer alcanzar los 305 km/h
de velocidad punta, sino que mejora sus cifras de aceleración en un par de décimas en el 0-100 km/h —
para un total de 3,3 s— y un segundo y medio el tiempo invertido en alcanzar
los 200 km/h, que se queda en unos imponentes 10,5 s y
le permiten adentrarse en un territorio reservado
no hace mucho a bestias del calibre
de Porsche o Ferrari.
No es su única similitud.
Y es que los 266.750 euros de precio de tarifa del Audi RS6 Avant GT suponen nada menos que 114.00 euros de sobreprecio
respecto del RS6 Avant y resulta más de 90.000 euros más caro que el RS6 Avant performace, lo que
deja claro los niveles de exclusividad que ha buscado Audi ya que sólo el sobreprecio
de esta versión sería suficiente para aumentar el garaje incluyendo un
Cayman GTS si hablamos de un biplaza, un A8 50 TDI si
buscamos una berlina de gran lujo
o todo un Q7.
Tendríamos dos coches, pero claro ninguno será tan exclusivo como este GT que nace ya
convertido en mito.
FUENTE:   https://www.autopista.es/pruebas-de-coches/descubrimos-nuevo-audi-rs6-avant-gt-coche-unico-coleccion-se-convertira-en-mito_294863_102.html
Audi RS6 Avant GT
Plazas traseras del Audi RS6 Avant GT.
Nuestra opinión: un automóvil definitivo
Bien sea tomado como un coche de colección, bien como una inversión ante un modo de entender la automoción próximo
a desaparecer arrasado por la electrificación, este Audi RS6 Avant GT tiene
todo para convertirse en un mito recordado
durante mucho tiempo.
Se trata de un ejercicio de tuning de marca que va más allá de la estética y gana en exclusividad hasta niveles
difícilmente razonables.
Es, simplemente, un espectáculo y un coche espectacular.
Así es el nuevo Audi RS6 Avant GT, un deportivo espectacular
De colección, se convertirá en todo un mito del automóvil
Te enseñamos las primeras imágenes del Audi RS6 Avant GT, un deportivo único realizado sobre una base muy sofisticada
y del que solo van a poder disfrutar 660 propietarios elegidos.
FUENTE:   https://www.autopista.es/es-nuevo-audi-rs6-avant-gt-deportivo-espectacular_71072_113/13395824.html
audi-rs6-avant-gt-varios-valores_1_1000x
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-1_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-2_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-4_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-9_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-10_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-11_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-12_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-13_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-17_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-18_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-19_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-20_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-5_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-21_10_3
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-6_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-7_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-8_1_100
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-14_1_10
audi-rs6-avant-gt-varios-valores-15_1_10
