Nestu Publicado 24 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2024 En 18/10/2024 a las 19:18, javifull dijo: El mío, desde que lo tengo yo, solo a bebido 98 y siempre en gasolineras repsol. Por suerte, o por desgracias, voy a trabajar en bicicleta y el coche solo lo utilizo para ocio. Y como en teoría funciona un poco mejor con 98 y deja menos residuos, pues siempre va con esa. Yo hago igual, mi RS3 solo bebe 98 Repsol, en mi caso yo ya no puedo usar la 95 por la electrónica que llevo. Responder
gorgoroth Publicado 7 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2024 Actualizo un poco el hilo hablando de algo que aunque generalmente no es un factor decisivo en un S/RS sí que me parece interesante. Consumos. Supongo que en esto el S3 se debe diferenciar bastante del RS3, si no le das mucho al zapato, el consumo que ofrece es casi como el de un A3 normal. Este mismo trayecto a fondo en autobahn, buscando aceleración máxima y aguantando el ritmo de un Mercedes S560 4Matic Coupé ha sido de 13,6L/100 Supongo que hasta el coche se pensaba que algo raro pasaba al ir tan tranquilo y me recomendaba descansar Responder
javifull Publicado 20 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2024 En 7/12/2024 a las 18:51, gorgoroth dijo: Actualizo un poco el hilo hablando de algo que aunque generalmente no es un factor decisivo en un S/RS sí que me parece interesante. Consumos. Supongo que en esto el S3 se debe diferenciar bastante del RS3, si no le das mucho al zapato, el consumo que ofrece es casi como el de un A3 normal. Este mismo trayecto a fondo en autobahn, buscando aceleración máxima y aguantando el ritmo de un Mercedes S560 4Matic Coupé ha sido de 13,6L/100 Supongo que hasta el coche se pensaba que algo raro pasaba al ir tan tranquilo y me recomendaba descansar El mío, en consumo a velocidades normales de la vía, sobre 140 o así, y con un 80% de autopista y 20% urbano, esta haciendo 8,5 o 8,9. Mi modelo aun monta caja de cambios de 6 velocidades. Eso afecta. Una pregunta, los nuevos cambios automáticos, te dan la posibilidad de ir siempre en manual? O son de los que si le das a la leva te deja cambiar durante un tiempo, pero despues vuelven a modo automatico... Responder
gorgoroth Publicado 21 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2024 hace 15 horas, javifull dijo: El mío, en consumo a velocidades normales de la vía, sobre 140 o así, y con un 80% de autopista y 20% urbano, esta haciendo 8,5 o 8,9. Mi modelo aun monta caja de cambios de 6 velocidades. Eso afecta. Una pregunta, los nuevos cambios automáticos, te dan la posibilidad de ir siempre en manual? O son de los que si le das a la leva te deja cambiar durante un tiempo, pero despues vuelven a modo automatico... Pues está bien de consumo, contando la reserva de potencia que llevas. Las veces que lo he puesto en manual no he notado que se ponga él solo en automático, y creo que en esta versión también han hecho que no suba de marcha cuando llega al corte de inyección y lo lo llevas en manual, pero eso todavía no lo he probado jeje Responder
gorgoroth Publicado Viernes a las 20:37 Autor Denunciar Publicado Viernes a las 20:37 Actualizo un poco el hilo para aquellos que estén considerando el nuevo S3. Tras un viaje de 1.300km del tirón, desde Alemania hasta España, decir que me ha dejado sorprendido para bien. Se viaja genial, y al menos con la suspensión adaptativa el comfort es muy bueno, no he notado llegar mucho más cansado que habiendo hecho el mismo viaje en un A6 C8 como hice no hace mucho. Además el tema consumos me ha sorprendido para bien. Incluyendo unos 300km de Alemania a ritmo de autobahn (>200km/h) la media ha quedado en unos 7,7 l/100km Responder
