Knz23 Publicado 28 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2024 Hola a todos hace unos días adquirí un Audi a3 8p 2.0tdi bkd El anterior dueño lo tenía un tiempo parado y descuidado el caso es que después de ponerle una batería nueva y moverlo un poco el coche me saltan varios fallos en el cuadro como el faro delantero derecho (es xenon nose si importa) y antinieblas derecho no funcionan, luces de freno tampoco solo la del portón del maletero y cierre centralizado tampoco funciona (eso imagino puede ser por el tema de la batería muerta tanto tiempo que se des configure la llave) Después de comprobar las luces de freno traseras las bombillas están ok y las fichas no tienen mala pinta, el delantero aún no lo he desmontado pero lo haré mañana Alguna idea de que hacer o comprobar o si a alguien le a pasado lo mismo? (fusibles y bombillas comprobados) gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2024 Buenos días, Puede ser que lo que esté fallando es la propia centralita aunque sería raro que encienda la luz de freno central y no la de los lados. Yo me inclino a fallo en el cableado tanto del xenon (sino falla otra cosa) como de la parte trasera. Si tienes vagcom te podría ayudar mucho a mirar que está fallando. 1 Responder
Knz23 Publicado 30 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2024 En 30/6/2024 a las 9:33, Carlisu84 dijo: Buenos días, Puede ser que lo que esté fallando es la propia centralita aunque sería raro que encienda la luz de freno central y no la de los lados. Yo me inclino a fallo en el cableado tanto del xenon (sino falla otra cosa) como de la parte trasera. Si tienes vagcom te podría ayudar mucho a mirar que está fallando. Expand Gracias por tu aporte! hoy he comprobado cableado de xenon derecho y es así los cables estaban pelados y empalmados de mala manera también comprobando fecha de fabricación del faro me he dado cuenta que la fecha es distinta al que está bien (también comprobado el bueno por si estaban igual los cables arreglarlo y no estaba mal) también comprobado fusibles todos ok por otro lado los faros traseros tienen buena pinta y no funcionan Es posible que debido a un corto o algo así con el faro delantero me afecte al trasero ? Mañana iré a por un tester para comprobar si le llega corriente a los faros traseros y otras cosas por si encuentro alguna chapuza eléctrica más la centralita que mencionas es la de los xenon cierto? Estoy planteando sustituir por unos halogenos Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2024 En 30/6/2024 a las 18:53, Knz23 dijo: Es posible que debido a un corto o algo así con el faro delantero me afecte al trasero ? Expand si es posible que un corto afecte a la parte trasera. En 30/6/2024 a las 18:53, Knz23 dijo: la centralita que mencionas es la de los xenon cierto? Expand no, me refiero a la centralita que afecta al sistema confort y luces del coche. hace no mucho, en uno que no le funcionaban las luces de matricula (daba luz fundida) por una chapuza mal hecha que afecto al modulo de la confort y solo era que no funcionaban las de la matricula por eso el vagcom en estos casos puede aportar mucha informacion. 1 Responder
Knz23 Publicado 1 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2024 En 1/7/2024 a las 6:39, Carlisu84 dijo: si es posible que un corto afecte a la parte trasera. no, me refiero a la centralita que afecta al sistema confort y luces del coche. hace no mucho, en uno que no le funcionaban las luces de matricula (daba luz fundida) por una chapuza mal hecha que afecto al modulo de la confort y solo era que no funcionaban las de la matricula por eso el vagcom en estos casos puede aportar mucha informacion. Expand Vale entendido, alguna recomendación para hacerme con una vagcom? Imagino que si compro el cable el programa lo puedo descargar en internet sin más es así ? he comprobado si llegaba corriente a los faros traseros y no llega pero la luz del maletero si llega y la toma de corriente 12v del maletero también funciona Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2024 En 1/7/2024 a las 21:15, Knz23 dijo: Vale entendido, alguna recomendación para hacerme con una vagcom? Imagino que si compro el cable el programa lo puedo descargar en internet sin más es así ? Expand en aliexpress tienes la ultima version y es exactamente el mismo que puedan vender en cualquier otro lado pero sin sobreprecio. el cable viene con todo lo necesario para su intalacion. En 1/7/2024 a las 21:15, Knz23 dijo: he comprobado si llegaba corriente a los faros traseros y no llega pero la luz del maletero si llega y la toma de corriente 12v del maletero también funciona Expand revisa de nuevo los fusibles que quizas este alguno tocado. la luz de maletero y mechero van por lineas distintas 1 Responder
Knz23 Publicado 21 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2024 En 3/7/2024 a las 6:00, Carlisu84 dijo: en aliexpress tienes la ultima version y es exactamente el mismo que puedan vender en cualquier otro lado pero sin sobreprecio. el cable viene con todo lo necesario para su intalacion. revisa de nuevo los fusibles que quizas este alguno tocado. la luz de maletero y mechero van por lineas distintas Expand Vale ya tengo la vagcom y los fusibles están todos ok alguna forma de verificar la continuidad de los cables (sin el tester y desmontar claro) o orientarme de donde sale el problema con la vagcom? al desmontar los dos faros traseros me he dado cuenta que venía un cable desde el faro izquierdo al derecho puenteado la luz de freno (la cual no va en ninguno de los dos) y al quitar ese puente y conectar los cables “buenos” en el faro derecho se me queda la luz de freno siempre enchufada gracias Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2024 En 21/7/2024 a las 22:39, Knz23 dijo: orientarme de donde sale el problema con la vagcom? Expand buen dia, me da que tienes una liada de cableado por algun tipo de fallo en la instalacion. sanea todo y dejalo de serie como tiene que estar. hazle un scaneo completo al coche y pega aqui los resultados. luego lo borras, enciendes el coche, pones luces, intermitentes, marcha atras, pisas freno vamos todo para que las luces enciendan" y vuelves a pasar el scaneo y lo pegas de nuevo. un saludo 1 Responder
Knz23 Publicado 26 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2024 En 24/7/2024 a las 6:56, Carlisu84 dijo: buen dia, me da que tienes una liada de cableado por algun tipo de fallo en la instalacion. sanea todo y dejalo de serie como tiene que estar. hazle un scaneo completo al coche y pega aqui los resultados. luego lo borras, enciendes el coche, pones luces, intermitentes, marcha atras, pisas freno vamos todo para que las luces enciendan" y vuelves a pasar el scaneo y lo pegas de nuevo. un saludo Expand Buenas tardes primero agradecer tu respuesta y ayuda con este tema la verdad me lleva un poco loco.. Después de realizar el escaneo como me comentas por aquí te dejo lo que me aparece según los pasos que me facilitas 00927 - Terminal 30 (Right) 011 - Open Circuit 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 007 - Short to Ground - Intermittent 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus |01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 007 - Short to Ground - Intermittent 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - germittent 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent esto en el primer scan luego esto después de borrar todo y probar todas las luces 4 Faults Found 00927 - Terminal 30 (Right) 011 - Open Circuit 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Gracias de antemano por tu ayuda un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2024 prueba En 26/7/2024 a las 16:16, Knz23 dijo: luego esto después de borrar todo y probar todas las luces 4 Faults Found 00927 - Terminal 30 (Right) 011 - Open Circuit 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Expand Buenos dias, pues aqui tenemos informacion de que falla el cableado o parte de la centralita que alimenta este lado derecho. Revisa el cableado, fusibles haber si encuentras alguno que este haciendo conexion con otro o este roto por el interior de la funda midiendo continuidades. Responder
