Fallo en luces
Hola a todos hace unos días adquirí un Audi a3 8p 2.0tdi bkd
El anterior dueño lo tenía un tiempo parado y descuidado el caso es que después de ponerle una batería nueva y moverlo un poco el coche me saltan varios fallos en el cuadro como el faro delantero derecho (es xenon nose si importa) y antinieblas derecho no funcionan, luces de freno tampoco solo la del portón del maletero y cierre centralizado tampoco funciona (eso imagino puede ser por el tema de la batería muerta tanto tiempo que se des configure la llave)
Después de comprobar las luces de freno traseras las bombillas están ok y las fichas no tienen mala pinta, el delantero aún no lo he desmontado pero lo haré mañana
Alguna idea de que hacer o comprobar o si a alguien le a pasado lo mismo?
(fusibles y bombillas comprobados)
gracias de antemano
Buenos días,
Puede ser que lo que esté fallando es la propia centralita aunque sería raro que encienda la luz de freno central y no la de los lados. Yo me inclino a fallo en el cableado tanto del xenon (sino falla otra cosa) como de la parte trasera.
Si tienes vagcom te podría ayudar mucho a mirar que está fallando.
hace 9 horas, Carlisu84 dijo:
Buenos días,
Gracias por tu aporte!
hoy he comprobado cableado de xenon derecho y es así los cables estaban pelados y empalmados de mala manera también comprobando fecha de fabricación del faro me he dado cuenta que la fecha es distinta al que está bien (también comprobado el bueno por si estaban igual los cables arreglarlo y no estaba mal)
también comprobado fusibles todos ok
por otro lado los faros traseros tienen buena pinta y no funcionan 🥲
Es posible que debido a un corto o algo así con el faro delantero me afecte al trasero ?
Mañana iré a por un tester para comprobar si le llega corriente a los faros traseros y otras cosas por si encuentro alguna chapuza eléctrica más
la centralita que mencionas es la de los xenon cierto?
Estoy planteando sustituir por unos halogenos
hace 11 horas, Knz23 dijo:
si es posible que un corto afecte a la parte trasera.
no, me refiero a la centralita que afecta al sistema confort y luces del coche.
hace no mucho, en uno que no le funcionaban las luces de matricula (daba luz fundida) por una chapuza mal hecha que afecto al modulo de la confort y solo era que no funcionaban las de la matricula
por eso el vagcom en estos casos puede aportar mucha informacion.
hace 14 horas, Carlisu84 dijo:
Vale entendido, alguna recomendación para hacerme con una vagcom? Imagino que si compro el cable el programa lo puedo descargar en internet sin más es así ?
he comprobado si llegaba corriente a los faros traseros y no llega pero la luz del maletero si llega y la toma de corriente 12v del maletero también funciona
En 1/7/2024 a las 23:15, Knz23 dijo:
en aliexpress tienes la ultima version y es exactamente el mismo que puedan vender en cualquier otro lado pero sin sobreprecio. el cable viene con todo lo necesario para su intalacion.
revisa de nuevo los fusibles que quizas este alguno tocado. la luz de maletero y mechero van por lineas distintas
  • 3 semanas más tarde...
En 3/7/2024 a las 8:00, Carlisu84 dijo:
Vale ya tengo la vagcom y los fusibles están todos ok
alguna forma de verificar la continuidad de los cables (sin el tester y desmontar claro) o orientarme de donde sale el problema con la vagcom?
al desmontar los dos faros traseros me he dado cuenta que venía un cable desde el faro izquierdo al derecho puenteado la luz de freno (la cual no va en ninguno de los dos) y al quitar ese puente y conectar los cables “buenos” en el faro derecho se me queda la luz de freno siempre enchufada
gracias
