A4SWHITE Publicado 1 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2024 Muy buenas, a continuacion pego el error que me esta dando desde que el coche estuvo en el taller para la reparacion de un golpe en la parte trasera izquierda, cosa de poco por cierto. La fecha del error, está dentro de los dias que el coche estuvo en reparación: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AF HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0120 Revision: GB901054 Serial number: 5400G11A018428 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 0506093B8C3281166E-8050 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 248 Mileage: 29222 km Time Indication: 0 Date: 2024.04.05 Time: 06:09:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.20 V Count: 17 Me ha dejado borrarlo. pero gradezco aclaración porque no entiendo a que puede ser debido. No hubo nada de mecánica. Salu2. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2024 Buenas Te dejo por aquí un enlace con la información sobre este fallo. Muy posiblemente producido por falta de batería. Responder
Tineo Publicado 1 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2024 hace 2 horas, A4SWHITE dijo: : Me ha dejado borrarlo. pero gradezco aclaración porque no entiendo a que puede ser debido. No hubo nada de mecánica. Posiblemente en el taller lo han dejado con el contacto dado mucho tiempo y ha entrado el corte de alimentación de módulos para preservar el arranque. Si solo ha sido ese error, no tiene relevancia Responder
A4SWHITE Publicado 2 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2024 Si, efectivamente solo ha sido ese error. Desde esa fecha no aparece ninguno mas. Preguntaré en el taller para asegurar. Gracias x las respuestas. Salu2. Responder
Harigami Publicado 2 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2024 Es error porque algunos módulos entran en modo de bajo consumo cuando la carga de la batería baja mas de la cuenta. Se trata de reducir el consumo de batería, y al apagar algunos módulos saltan los errores. Si no vuelve a salir no es nada de que preocuparse. Responder
A4SWHITE Publicado 4 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2024 Efectivamente no ibais mal encaminados. En el taller me confirman que "seguramente la llave de arranque se quedo puesta algunos dias...". Menos mal que los amigos de lo ajeno, en el tiempo que estuvo mi coche en el taller, no les hicieron una visita. Ponérsela mas fácil para sustraer el coche, se me antoja harto complicado, en fin... Gracias de nuevo por las respuestas. Salu2. Responder
