Buenos días foreros! Tengo una pregunta rápida.
He visto que en el modelo A3 8Y pre restyling se podía montar el motor 40 TFSI de 190 CV. O por lo menos traerlo de Alemania, no se 100 % si aquí se podía montar.
Lo cierto es que estoy mirando el modelo actual con restyling pero veo que ese motor no se puede equipar. Sabéis si en algun momento tienen pensado ofrecerlo? Por potencia es el motor que mejor me encaja porque lo siguiente en la escala ya seria un S3.
Imagino que con la entrada de los TFSI E lo habrán quitado..
Un saludo!
Buenas @Tevez16,
pues creo que es complicado responderte a esa pregunta, por ahora no veo pinta de que lo vayan a ofrecer almenos en España, y de hecho no estoy seguro ni si se llegó a ofrecer en el pre restyling. Sí que se vendió en Alemania hasta hace poco ( puedes encontrar algunas unidades en autoscout24 ).
La versión híbrida equivalente (40 o la más potente 45 TFSIe) no te encaja? tras probar ambas versiones (actualmente tengo la 45TFSIe), mi valoración es muy positiva.
Las únicas dos pegas que le encuentro son el hecho que tengan el maletero algo reducido debido a las baterías, y el que no se puedan elegir con tracción quattro (supongo que por el mismo motivo, que las baterías dificultan el diseño de llevar la tracción a las ruedas traseras).
Saludos!
En el modelo pre restyling si, es justo el modelo que tengo vigilado en autoscout y mobile.
La versión híbrida no es que no me encaje en si, sino que todavía estoy reacio a cambiarme a un híbrido.
Nunca tuve un gasolina puro y potente, pero con el nuevo modelo lo tengo complicado si no es el S3
En 3/7/2024 a las 11:20, Tevez16 dijo:
Buenas, olvídate de que el A3 en las versiones "híbridas" es un coche híbrido, porque no es así. Es un mild hybrid, que lo único que tiene de especial es que tiene un alternador que hace de alternador valga la redundancia y como motor de arranque. Nada más. La hibridación que llevan estos coches es una hibridación a 48 V, con una pequeña batería que lo que hace es que cuando el coche se pone en modo vela, entra y te mantiene funcionando ciertos consumibles como puede ser el climatizador, radio, luces, etc, pero esa batería no dura mucho tiempo y vuelve a arrancar el motor de combustión y ni lo notas prácticamente; y eso llevándolo en el modo "D", que si le pasas al modo "S" ni entra o le cuesta mucho.
Así que olvídate de que son coches híbridos, porque no lo son, ese motor-alternador y la batería de 48 V no tienen capacidad para mover el vehículo en ningún momento; pero si que te brinda la posibilidad de tener etiqueta ECO, últimamente muy demandada porque serán los coches que aguanten hasta prácticamente su prohibición, si es que finalmente llega. Desde luego comprar hoy en día, al menos que te sobre mucho el dinero, un coche con etiqueta C, creo que es un atraso.
Y créeme que estos coches mild hybrid cuando les pides potencia, te la entregan y es constante, no se acaba como pasa en los híbridos convencionales, que en cuanto se acaba la batería que mueve la tracción eléctrica, se quedan con una potencia ridícula para la que en "un principio" te dicen que tiene. Espero haberte ayudado. Un saludo
hace 10 horas, GabrielA5 dijo:
Todo dependerá  donde vivas y te muevas. Precisamente , por poner 1 ejemplo,  a mi por donde vivo o me muevo, no me haría falta ni la C.
Al fin y al cabo,  sólo hay problemas  en las grandes ciudades.
hace 13 horas, GabrielA5 dijo:
Buenas, cuando le preguntaba si las versiones híbridas no le encajaban me refería a las híbridas de verdad (40 o 45 TFSIe).
Entiendo que tu te refieres a la 35 TFSI que sí que es solo mild hybrid.
hace 10 horas, gorgoroth dijo:
Eso es, solo me refiero al 35 TFSI Mild Hybrid. Saludos
hace 13 horas, deckel dijo:
Yo la verdad que por donde vivo, necesito tener una etiqueta. Por eso digo que si compras un coche con etiqueta ECO te pondrán menos impedimentos a la larga.
