quattro_turbo Publicado 12 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2024 Buenas tardes!!!!! me leido todos los post y sigo con el mismo problema, os pongo en antecedentes, hace unos días me instalaron una pantalla de 8,8 pulgadas todo perfecto, el instalador pone el cable para que no salte fallo del airbag en posición Y,sigue saliendo el fallo, me lo quita con OBD ELEVEN pero el fallo vuelve a salir, según dice el instalador hay que borrar el testigo cosa que me que no o hacerlo con el vagcom cosa que después de tantos años en el foro nunca llegue a usarlo y tampoco seno se si hay que codificar, borrar o que hacer si alguien me pueda ayudar porque me raya llevar el testigo encendido, me voy de vacaciones con el testigo encendido...... PD: perdón por la chapas me podeis ayudar. Responder
Tineo Publicado 12 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2024 En 12/7/2024 a las 13:45, quattro_turbo dijo: Buenas tardes!!!!! me leido todos los post y sigo con el mismo problema, os pongo en antecedentes, hace unos días me instalaron una pantalla de 8,8 pulgadas todo perfecto, el instalador pone el cable para que no salte fallo del airbag en posición Y,sigue saliendo el fallo, me lo quita con OBD ELEVEN pero el fallo vuelve a salir, ... Expand En principio, obd11 y vagcom harían lo mismo borrando fallos en esa unidad airbag. Supongo que ha instalado el cable splitter y ha conectado la tecla warning vieja enscondiendola por ahí detrás.. no? Responder
quattro_turbo Publicado 15 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2024 En 12/7/2024 a las 19:03, Tineo dijo: En principio, obd11 y vagcom harían lo mismo borrando fallos en esa unidad airbag. Supongo que ha instalado el cable splitter y ha conectado la tecla warning vieja enscondiendola por ahí detrás.. no? Expand si claro y hace como el amago de irse pero a los 5 segundos vuelve aparecer el testigo,pedi otro cable para probar y descartar y si vuelve aparecer lo vuelvo y fuera. Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2024 pregunta de ignorante, que tiene que ver el airbag con instalar una pantalla¿? sabes que fallo arroja el airbag? Responder
quattro_turbo Publicado 20 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2024 En 16/7/2024 a las 8:48, Carlisu84 dijo: pregunta de ignorante, que tiene que ver el airbag con instalar una pantalla¿? sabes que fallo arroja el airbag? Expand En los b8 pre tenían debajo del botón del warning una chorrada para saber si tenías conectado o no el airbag del acompañante,adjunto foto y en los restyling desaparece,pongo el antes y el después . Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2024 En 20/7/2024 a las 2:58, quattro_turbo dijo: En los b8 pre tenían debajo del botón del warning una chorrada para saber si tenías conectado o no el airbag del acompañante,adjunto foto y en los restyling desaparece,pongo el antes y el después . Expand Buen dia, anda vaya, no conocia esto, muchas gracias por la aclaracion Responder
