mikijaz Publicado 14 Julio Denunciar Compartir Publicado 14 Julio Hola a todos; el otro día me dispuse a arrancar mi vehículo un A4 B6 2.5 AKE. Después de ayudarme con un arrancador y arrancar perfectamente me he dado cuenta de que en el tablero de control no tengo luz, no escucho las señales de intermitentes y me sale ERROR SONDA PRESIÓN ACEITE. El panel como digo no tiene luz y por lo tanto no se escuchan los intermitentes , pero si que funcionan. Lo unico que no se mueve es la aguja del cuentarrevoluciones. Algo ha pasado , he estado verificando fusibles y no encuentro ninguno abierto, a alguien le paso algo parecido?. Un saludo grupo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 Julio Denunciar Compartir Publicado 15 Julio Buenos dias. parece que el cuadro esta KO. yo le pasaria el vagcom y haber que fallos tiene en el canal del cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikijaz Publicado 16 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 16 Agosto En 15/7/2024 a las 8:10, Carlisu84 dijo: Buenos días. parece que el cuadro esta KO. yo le pasaria el vagcom y haber que fallos tiene en el canal del cuadro. Gracias y perdona por la tardanza, pero he estado fuera y no tenia un internet estable. Pues si es lo que supongo que pasa. Le he estado mirando tensiones de entrada a cuadro y activacion y llegan correctamente. esta misma tarde le paso VAGCOM a ver que reporta. Un saludo. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikijaz Publicado 19 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 19 Agosto Bueno pasado el VAGCOM, me tira este error en el canal del cuadro: Sunday,18,August,2024,13:06:33:33490 VCDS Version: Release 12.12.3 Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Control Module Part Number: 8E0 920 930 J Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Software Coding: 01000 Work Shop Code: WSC 11111 Additional Info: WAUZZZ8E52A149497 AUZ6Z0A0283378 VCID: 2E5578E3EA95976E391-5000 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 27-00 - Implausible Signal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 20 Agosto Denunciar Compartir Publicado 20 Agosto Estas son las posibles averias que puedes tener, haber si esto te ayuda a solucionarlo. Posibles síntomas Las cerraduras eléctricas funcionan de forma aleatoria mientras se conduce. La radio no se apaga cuando se quita la llave del encendido. Descarga de batería. No hay confirmación audible de la bocina de alarma al activar el sistema de alarma. En el Eos, las ventanas delanteras pueden bajar un poco si se suben completamente. Posibles causas Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica) Problema con el arnés de cableado Posibles soluciones Reemplace el interruptor de encendido (parte eléctrica). Reparar el arnés de cableado dañado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikijaz Publicado 21 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 21 Agosto hace 19 horas, Carlisu84 dijo: Estas son las posibles averias que puedes tener, haber si esto te ayuda a solucionarlo. Posibles síntomas Las cerraduras eléctricas funcionan de forma aleatoria mientras se conduce. La radio no se apaga cuando se quita la llave del encendido. Descarga de batería. No hay confirmación audible de la bocina de alarma al activar el sistema de alarma. En el Eos, las ventanas delanteras pueden bajar un poco si se suben completamente. Posibles causas Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica) Problema con el arnés de cableado Posibles soluciones Reemplace el interruptor de encendido (parte eléctrica). Reparar el arnés de cableado dañado. Como digo, esto sucedio cuando conecté un arrancador a la batería descargada que tenia el coche. He comprobado las tensiones que llegan cuando se da contacto hasta el pin 15, y tengo la tensión en este pin. El resto de tensiones también llegan al cuadro. El caso es que el coche arranca bien con una batería nueva que lleva, y todos los controles están bien, intermitentes luces etc... menos el cuadro que no muestra ni RPM, ni luz de cuadro ni sonido alguno. Se me ocurre cambiar cuadro y aunque no arrancará por el inmovilizador, veré en vagcom si tengo el mismo cod. de error, que os parece?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikijaz Publicado 21 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 21 Agosto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikijaz Publicado 21 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 21 Agosto Mirados los fusibles F5 y F15 estan bien. cuando se da contacto , como digo llegan los 12V del Term.15 hasta la unidad por pines 22,23,2 y3. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 Agosto Denunciar Compartir Publicado 21 Agosto hace 1 hora, mikijaz dijo: menos el cuadro que no muestra ni RPM, ni luz de cuadro ni sonido alguno. Se me ocurre cambiar cuadro y aunque no arrancará por el inmovilizador claro el coche arranca y se apaga por el inmovilizador que esta en el cuadro. desmonta el cuadro y desconecta los cables que quizas asi se "resetee" aunque lo que pienso es que esta frito ojala me equivoque Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikijaz Publicado Jueves a las 06:42 Autor Denunciar Compartir Publicado Jueves a las 06:42 Sí, ya lo desmonté; pero sigue igual. No me atrevo a desmontar el cuadro en si, ya que sin herramientas y esquemas no sé si sera peor el remedio ...llevaré el cuadro a alguien que sepa de que va esto. Conoceis algun centro de confianza?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado Jueves a las 07:00 Denunciar Compartir Publicado Jueves a las 07:00 hace 16 minutos, mikijaz dijo: Sí, ya lo desmonté; pero sigue igual. No me atrevo a desmontar el cuadro en si, ya que sin herramientas y esquemas no sé si sera peor el remedio ...llevaré el cuadro a alguien que sepa de que va esto. Conoceis algun centro de confianza?. si tienes oportunidad prueba con otro cuadro, no vaya ser que simplemente no llegue corriente al mismo. y ASi vas descartando cosas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
