espinete23 Publicado 18 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2024 Hola a todos, esta mañana me he percatado, de que sale en el cuadro del coche, un testigo, que mirando en el manual resulta ser el pre sense, el cual explica que esta limitado, sale unos segundos al poner el contacto y desaparece. Lo que si, que he visto es que parece que no funciona, no da avisos, y creo que tampoco actúa. Le he pasado el vagcom, pero no hay errores. Este funcionamiento es normal al darle al contacto. es decir que salga el testigo y se quite? en el mmi esta activado, y también he limpiado cámaras y sensores pero nada. Responder
Pedrod100 Publicado 18 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2024 Totalmente normal, pasa siempre se enciende unos segundos y luego desaparece. No te preocupes. Responder
espinete23 Publicado 18 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2024 De acuerdo, pero como sabes que realmente está funcionado, porque no da avisos, aún poniéndolo en pronto, solo lo vi funcionar una vez el primer día?? Hay alguna forma de test, aunque sea con el vagcom para asegurarse y poner en riesgo a nadie ni a nada Responder
Pedrod100 Publicado 19 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2024 eso ni idea., yo se que funciona porque me ha saltado alguna vez en una curva cerrada, o en rotondas.... pero no te puedo decir si hay test. supongo que si no hay ningun aviso de averia es que esta funcionando correctamente. Ademas la luz que sale al arrancar y luego se quita es el check de pre sense. Responder
espinete23 Publicado 22 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2024 Pues hoy he estado haciendo pruebas, y me da que va a ser que no funciona, hasta he hecho yo mismo de peatón imprudente, jugándome el tipo, eso si con el coche a 10-12km/h el pre sense city, esta activo a partir de 9km/h conducido por mi pareja y no se entera (ni aviso, ni actúa) yo creo que esto tiene que ver, con la actualización del mmi que hice en su día para los mapas, aunque la misma se hizo sin errores o bien un día que el coche tenia la batería baja tras 3 días sin moverlo y aparecieron un montón de errores que se quitaron a poner una batería nueva. Lo raro es que si se hubiera tocado algo con la actualización del MMI cantaría errores y supongo que si se hubiera perdido la calibración también. Lo más raro aún es que todo lo demás del coche funciona, puesto que lo he estado probando a fondo. Por ultimo, no se si algún compañero, tendrá el pre sense city, y podrá postear un log de en el que se vea la codificación de los distintos módulos involucrados para comparar. Por descartar el tema de que se haya modificado algo. Un saludo. De momento posteo yo el log de mi coche, pero en el cual me temo que el famoso pre sense no funciona. Saturday,20,July,2024,12:03:57:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZF47JA066629 License Plate: BATERIA NUEVA Mileage: 169022km-105025mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: F4-AU49 (8W7) Scan: 01 03 08 09 13 15 16 17 19 29 2B 39 42 44 46 52 5F 6C 8B A5 AC BB BC D6 D7 VIN: WAUZZZF47JA066629 Mileage: 169022km-105025miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 29-Left Light -- Status: OK 0000 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 39-Right Light -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000 D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-DEUC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 026 HW: 04L 907 309 L Component: R4 2.0l TDI H35 3162 Revision: B1H35--- CVN: 94C21400FF37B1B7AF135584 Coding: 0A194032234405083418 Shop #: WSC 06314 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026 004003 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod VCID: 678BBB813FEE2AE2AE1-8032 VINID: 9D196AAAA5841DA44018618224CD7B7AA0 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Part No SW: 8W0 907 379 M HW: 8W0 907 379 D Component: ESP9 Premium H13 0767 Dataset Number: 8W0909504M 0007 CVN: 6C105E67 Coding: 04AA1C9908A80A9C11A44093008652A2E4C196203810508802004A45278369 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 820 043 S HW: 8W0 820 043 S Component: Klima Zone 3 H55 0210 Coding: 141800295544000D02000100880000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 43D34F116B1626C2529-8016 Fresh air blower control module (front): Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A Component: J126 FLuftV H08 0003 Serial number: 00000000000001881149 Humidity sensor: exterior: Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Component: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Serial number: E2001AC800PAG0MUFU02 Rear air conditioning block 1: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Component: E265 Kli Fond H40 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 063 CF HW: 8W0 907 063 BF Component: BCM1 MLBevo H13 0267 Dataset Number: 8W0909514L 0047 Coding: 07501143E17900CD05448714188D80B9130B3108000000000000000060001A810A4501AB02B606 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 015F8519318AF4D2005-8054 Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS491 170816 043 0813 Serial number: 89435300301722801285 Coding: 5BC7F7 Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Component: G397_RLFSS H06 0002 Serial number: 20707031X81A955555A0 Coding: 02005D Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Component: E1 - LDS H06 0008 Serial number: 20 06 2017 00992581 Automatic dimming interior mirror: Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Component: Y7_Innenspieg H09 0002 Serial number: GX1CE123061723510466 Coding: 010000 Interior Light Module: Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Component: J528-Dachele H14 0130 Serial number: B00498174 Control head for driving and comfort functions: Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 925 301 AF HW: 8W0 925 301 AF Component: SL-B9/Q5NF H17 0010 Serial number: 2617000112195006 Coding: 000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:* None Part No SW: 8W0 907 561 C HW: 8W0 907 561 Component: LRR4 H10 0330 Dataset Number: 8W0909863J 0002 Coding: 2C41F84358FFEC08959A8120 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU49X 003022 ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod VCID: 3E253EE500F44B2A3D7-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* User\8W0-959-655.clb Part No SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Component: Airbag10.44 H03 0106 Serial number: 003UP00899GE Dataset Number: 8W0909602AH 0007 Coding: AAFCF0C00C800000985400F3D04C00000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006015 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018 Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 442 061 308 17 Component: SideSensor_Df 1E2 0887 Serial number: 3577Y00C9249F6B4A2AL Coding: 2D2D2D Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 442 061 408 17 Component: SideSensor_Pf 1E2 0887 Serial number: 3587Y00A12474D52345V Coding: 2D2D2D Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B2 508 17 Component: SideSensor_Dr 1C7 0148 Serial number: 3517700A527830A4B0EB Coding: 2D2D2D Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B2 508 17 Component: SideSensor_Pr 1C7 0148 Serial number: 3527700C527830A07170 Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 906 17 Component: FrontSensor_D 1C5 014A Serial number: 3557500A526FD7B1E18W Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: front passenger side: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 906 17 Component: FrontSensor_P 1C5 014A Serial number: 3567500A526FD7B2F2B$ Coding: 2D2D2D Center pedestrian protection crash sensor: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 306 17 Component: PedP_Sensor_C 1C5 014A Serial number: 2307500C3270C094B382 Coding: 2D2D2D Driver's side crash data pedestrian protection 2: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 442 431 108 17 Component: PedPSensor_D2 256 0887 Serial number: I0M9M00C9249F6C0A36U Coding: 2D2D2D Passenger's side crash data pedestrian protection 2: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 442 431 108 17 Component: PedPSensor_P2 256 0887 Serial number: I0N9M00C9249F6C2207N Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4M0 907 129 HH HW: 4M0 907 129 HH Component: Lenks.Modul H11 0009 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 7DA7F9E94D72903264D-8028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:* Redir Fail!-SRI2 Part No SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D Component: FBenRDW H18 0371 Coding: 058450906C90000805A0E9601000400000000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 43D34F116B1626C2529-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 8W7 907 468 E HW: 8W7 907 468 E Component: Gateway H42 0118 Revision: 6C020003 Serial number: 0386C531417915 Dataset Number: 8W0909515H 0058 Coding: 0301000100000640410700000000001258080007100000000175078E10000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0000040200408CC0000002480000080000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003092 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4DC76929BD52E0B2B4D-8018 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 B HW: 8W0 951 523 B Component: J453 MFL H06 0002 Serial number: 20170725102433 00944 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 0999334904 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 29: Left Light (J1018) Labels: 4M0-907-397.clb Part No SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Component: LCM_MLBevoH05 0024 Dataset Number: 8W0909519B 0010 ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 1EA-905-861.clb Part No SW: 3Q0 905 861 A HW: 3Q0 905 861 A Component: ELV-MLBevo H05 0032 Serial number: 17000236663009 Coding: 0000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 39: Right Light (J1023) Labels: 4M0-907-397.clb Part No SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Component: LCM_MLBevoH05 0024 Dataset Number: 8W0909520B 0010 ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F Component: TSG FS 005 0125 Serial number: 0000276665322 Dataset Number: 8W0909872E 0028 Coding: 001F0B205000000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None Part No SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Dataset Number: 8W0909852Q 0038 Coding: 0D888300008000 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:* None Part No SW: 8W0 907 064 DB HW: 8W0 907 064 DB Component: BCM2 MLBevo 019 0366 Dataset Number: 8W0909501H 0050 Coding: 012C0000002000A06309A0000600000231020000804706500F04000000040030001F0001000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 013013 ROD: EV_BCM2HellaAU736_013_AU49.rod VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F Component: TSG BFS 005 0125 Serial number: 0000276295016 Dataset Number: 8W0909873E 0028 Coding: 001F0B205C00000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4EC56E25B054DBAACD7-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Part No SW: 8W5 035 036 C HW: 8W5 035 036 Component: MU-P-LN-EU 034 1329 Serial number: A795I0HB057798 Dataset Number: 8W0909545R 0040 Coding: 01940101FF00000053110001000A00332F0001E5017001009E Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod VCID: 382928FD22D0751AF7B-806C Data carrier: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TT HW: ----------- Component: ECE 2024/2025 --- 0370 Serial number: -------------------- Multimedia System 1: Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Component: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Serial number: AUZ8Z9HBJ03U1Q Multimedia system control head: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 R HW: 8W0 919 614 R Component: ControlUnit_H H30 0206 Serial number: APVAK106071700020024 Compact disc data bank: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1016 Serial number: -------------------- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Component: RVC Compact H12 0250 Dataset Number: 8W0909460B 0010 Coding: 0294010102002001400040 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: 33331FD13BB69642C29-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J850) Labels: None Part No SW: 8W0 907 541 C HW: 8W0 907 541 Component: LRR4 H10 0330 Dataset Number: 8W0909885E 0001 ASAM Dataset: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022 ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Component: BVS H17 0050 Dataset Number: 8W0909466F 0035 Coding: 0404090100000401022023A4C40000FC90F0C020C020 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4M0-907-355.clb Part No SW: 4M0 907 355 B HW: 4M0 907 355 B Component: SCR-Stg-G3H04 0005 Dataset Number: 8W0909571C 0003 ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 303910DDCAA0AD5ABFB-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F Component: TSG HFS 005 0125 Serial number: 0000275306213 Dataset Number: 8W0909897E 0028 Coding: 000F09200000000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 51FF7559A16AC452D05-8004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F Component: TSG HBFS 005 0125 Serial number: 0000275306130 Dataset Number: 8W0909896E 0028 Coding: 000F09200000000000001080 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 51FF7559A16AC452D05-8004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31) Labels: 7PP-941-572.clb Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Component: LED1L H09 0003 Dataset Number: 8W0909471B 0006 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675C6454804636AC57-8042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27) Labels: 7PP-941-572.clb Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Component: LED1R H09 0003 Dataset Number: 8W0909472B 0006 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675C6454804636AC57-8042 No fault code found. End----------(Elapsed Time: 01:36, VBatt start/end: 12.2V/12.2V)----------- Responder
espinete23 Publicado 23 de Julio del 2024 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2024 Buenas tardes a tod@s, misteriosamente se ha solucionado solo, me ha saltado 4 veces en lo que va de día, en un viaje a Cazorla, así que tema zanjado. Responder
