Dartgold22 Publicado Viernes a las 14:05 Denunciar Compartir Publicado Viernes a las 14:05 Buenas compañeros,mi duda es saber si alguien me puede ayudar con los puertos de carga del aire acondicionado de mi audi 100 2.3 del 92,es que despues de mirar y mirar,no se los encuentro,por eso si algun alma caritativa sabe donde los lleva se lo agradeceria me lo explicara,gracias y un saludo- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pumuki Publicado hace 4 horas Denunciar Compartir Publicado hace 4 horas En 19/7/2024 a las 16:05, Dartgold22 dijo: Buenas compañeros,mi duda es saber si alguien me puede ayudar con los puertos de carga del aire acondicionado de mi audi 100 2.3 del 92,es que despues de mirar y mirar,no se los encuentro,por eso si algun alma caritativa sabe donde los lleva se lo agradeceria me lo explicara,gracias y un saludo- Hola, a mi me lo han cargado quitando una valvula que hay en el circuito del gas en la parte de arriba a la izquierda (mirando el coche desde el morro), hay que quitar el plastico que cubre la zona de la ventilación. Para poner en marcha el compresor, una vez enganchada la máquina de carga, hay que cortocircuitar los terminales de esa valvula.... No se si me explico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pumuki Publicado hace 4 horas Denunciar Compartir Publicado hace 4 horas hace 29 minutos, pumuki dijo: Hola, a mi me lo han cargado quitando una valvula que hay en el circuito del gas en la parte de arriba a la izquierda (mirando el coche desde el morro), hay que quitar el plastico que cubre la zona de la ventilación. Para poner en marcha el compresor, una vez enganchada la máquina de carga, hay que cortocircuitar los terminales de esa valvula.... No se si me explico. Mas que válvula, creo que es el sensor de presión Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
