Juanito777 Publicado 20 Julio Denunciar Compartir Publicado 20 Julio Buenas chicos, se me ha encendido la luz de airbag de mi A4 1.8T B6, ha estado un mes parado y sin batería, al ponerle la nueva, ha salido la luz de fallo de airbag. Le hemos puesto esto el vagcom y pone como si la centralita este desconfigurada y no da la opción de configurarla. Me han dicho que puede que esté mal la centralita. Que opináis vosotros? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 Julio Denunciar Compartir Publicado 24 Julio En 20/7/2024 a las 23:34, Juanito777 dijo: Buenas chicos, se me ha encendido la luz de airbag de mi A4 1.8T B6, ha estado un mes parado y sin batería, al ponerle la nueva, ha salido la luz de fallo de airbag. Le hemos puesto esto el vagcom y pone como si la centralita este desconfigurada y no da la opción de configurarla. Me han dicho que puede que esté mal la centralita. Que opináis vosotros? Muchas gracias. Buen dia, que fallo te da exactamente? has intentado borrarlo y volvio a salir? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanito777 Publicado 24 Julio Autor Denunciar Compartir Publicado 24 Julio hace 9 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, que fallo te da exactamente? has intentado borrarlo y volvio a salir? Pues le ahora no lo recuerdo exactamente creo que algo de 003, el problema es como si la centralita se hubiese desconfigurado y me comentaba el amigo que le puso el vagcom, que en otras ocasiones le había dejado configurarla sin embargo en mi coche no le dejaba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanito777 Publicado Jueves a las 12:09 Autor Denunciar Compartir Publicado Jueves a las 12:09 En 24/7/2024 a las 9:06, Carlisu84 dijo: Buen dia, que fallo te da exactamente? has intentado borrarlo y volvio a salir? Pues mira esto es lo que pone Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado Viernes a las 06:30 Denunciar Compartir Publicado Viernes a las 06:30 hace 18 horas, Juanito777 dijo: Pues mira esto es lo que pone buen dia, pero eso es el velocimetro no la unidad de airbag, no tiene que ver. entra en el canal del airbag y mira que fallo da. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanito777 Publicado Viernes a las 12:16 Autor Denunciar Compartir Publicado Viernes a las 12:16 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: buen dia, pero eso es el velocimetro no la unidad de airbag, no tiene que ver. entra en el canal del airbag y mira que fallo da. Hola, si que es del airbag, al menos es el fallo que le salía al colega, he estado mirando correos anteriores y he visto esto: 30/08/2015, 23:52 El otro día circulando por autovía el coche comenzó a dar diferentes fallos incoherentes. Fallo de control de crucero, de freno de estacionamiento, de cinturón de seguridad y airbag. Al conectar el Vagcom daba muchos más errores grabados en la memoria, prácticamente todos los sistemas de confort habían fallado. Procedí a resetearlos desapareciendo todos excepto el del airbag. comparé las lecturas de todos los bloques de airbag que disponía de una vez anterior y los resultados son idénticos, no aprecio fallos en ningún airbag y aparentemente la centralita funciona porque se comunica con el vagcom y toma lecturas, pero el indicador de avería de airbag no se apaga reseteándolo y muestra el fallo siguiente, 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON. Según esto la centralita está mal, pero funciona y se comunica aparentemente bien. ¿le ha pasado esto a alguien alguna vez? Para desmontar la centralita hay que quitar la consola de la palanca de cambios y he leído que si está mal, la que se ponga para sustituirla hay que programarla. Puede alguien contarme de que se trata. También he probado a desconectar la batería durante un rato y volver a conectarla. Da los fallos habituales que se apagan solos y el del airbag permaneces Gracias de antemano amador68 31/08/2015, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado Lunes a las 06:10 Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 06:10 En 26/7/2024 a las 14:16, Juanito777 dijo: Según esto la centralita está mal, pero funciona y se comunica aparentemente bien. ¿le ha pasado esto a alguien alguna vez? Para desmontar la centralita hay que quitar la consola de la palanca de cambios y he leído que si está mal, la que se ponga para sustituirla hay que programarla. Puede alguien contarme de que se trata. Buenos dias, si efectivamente la centralita segun lo que pone ahi esta mal, para cambiarla si hay que sacar la consola y despues de eso no hace falta mas que codificar, con el propio vagcom se puede realizar. Antes de sustituirla yo miraria el porque pudo fallar todos esos modulos para evitar que vuelva a ocurrir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanito777 Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Compartir Publicado hace 3 horas En 29/7/2024 a las 8:10, Carlisu84 dijo: Buenos dias, si efectivamente la centralita segun lo que pone ahi esta mal, para cambiarla si hay que sacar la consola y despues de eso no hace falta mas que codificar, con el propio vagcom se puede realizar. Antes de sustituirla yo miraria el porque pudo fallar todos esos modulos para evitar que vuelva a ocurrir Muchas gracias amigo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanito777 Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Compartir Publicado hace 3 horas En 29/7/2024 a las 8:10, Carlisu84 dijo: Buenos dias, si efectivamente la centralita segun lo que pone ahi esta mal, para cambiarla si hay que sacar la consola y despues de eso no hace falta mas que codificar, con el propio vagcom se puede realizar. Antes de sustituirla yo miraria el porque pudo fallar todos esos modulos para evitar que vuelva a ocurrir Otra cosa, donde está exactamente? Lo sabes? Cerca del pino? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado hace 29 minutos Denunciar Compartir Publicado hace 29 minutos si mal no recuerdo al lado del freno de mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
