Txustin Publicado Domingo a las 08:35 Denunciar Compartir Publicado Domingo a las 08:35 Muy buenas! Desde hace una semana, le cambié a mi Audi A4 2.0 TDI b8 letras motor CAGA, las pastillas traseras. A raíz de eso, me ha empezado ha saltar en el cuadro fallo freno de mano electrónico, haciendo que no me funcione los sensores de parking, luces de marcha atrás, velocidad crucero y a parte, la caja de cambios, cuando el fallo está encendido, no me va bien, haciendo que al meter marcha atrás pegue un pequeño golpe. También he de decir que cuando le apetece, sobre todo al poner la P y echar el freno de mano de repente se quita y va perfecto todo. No sé, si le ha pasado a alguien algo parecido. Ésta semana meto la máquina de diagnosis para mirar todo. Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado Domingo a las 08:41 Denunciar Compartir Publicado Domingo a las 08:41 ¿Al cambiar las pastillas hiciste un ajuste básico del freno de mano?¿Has probado a hacerlo después? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txustin Publicado Domingo a las 19:41 Autor Denunciar Compartir Publicado Domingo a las 19:41 hace 10 horas, Harigami dijo: ¿Al cambiar las pastillas hiciste un ajuste básico del freno de mano?¿Has probado a hacerlo después? Ajuste básico no le he hecho. Lo que si hice con la diagnosis es recoger y ajustar las pinzas, al cambiar las pastillas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado Lunes a las 06:01 Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 06:01 Entonces lo único que se me ocurre es que falle uno de los motorcillos, lleva uno en cada rueda, y son fáciles de cambiar y no son caros. ¿Has mirado que todo este bien conectado? ¿Has pasado vagcom/obdeleven para ver si te canta algun fallo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txustin Publicado Lunes a las 08:59 Autor Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 08:59 hace 2 horas, Harigami dijo: Entonces lo único que se me ocurre es que falle uno de los motorcillos, lleva uno en cada rueda, y son fáciles de cambiar y no son caros. ¿Has mirado que todo este bien conectado? ¿Has pasado vagcom/obdeleven para ver si te canta algun fallo? Sí que es verdad que cuando hicimos otra vez el ajuste de las pinzas de freno se oía que uno de los motores de las pinzas ajustaba antes que el otro. Si fuese el motor que falla me deja de funcionar las demás cosas?? Lo que no sé, es si comparten el mismo módulo, ya que me deja de funcionar todo. Todavía no he podido mirar ya que estaba de vacaciones. Mañana que empiezo a trabajar ya empiezo a meterle mano. Le tengo que meter la diagnosis que tenemos en el taller para ver que me canta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txustin Publicado Miércoles a las 06:32 Autor Denunciar Compartir Publicado Miércoles a las 06:32 Buenos pues actualizo. Ya he metido la máquina de diagnosis y da varios fallos P091900: Error en el control de posición del cambio de marchas P070600: Señal no aceptable en el circuito del sensor de la posición de la transmisión. 00473: Módulo de control para el freno de estacionamiento 02252: Generador sin comunicación 00458: ECU control de batería - J367 Sin señal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado Miércoles a las 07:02 Denunciar Compartir Publicado Miércoles a las 07:02 Buen dia, lo malo de las delphi o autocom es que proporciona datos genericos sin aportar mas. tendrias posibilidad de hacerlo con vagcom ? parece que tienes dos fallos distintos, uno del freno y otro del sensor de posicion de marchas de la caja. quizas este relacionado pero es raro entiendo que los has borrado y sigue apareciendo igual no? Una pregunta, cuando has cambiado las pastillas y echa la apertura de motorcillos de pinzas con ordenador el coche siguio con contacto puesto mientras realizabas el cambio de pastillas de ambos ejes? 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txustin Publicado Miércoles a las 11:20 Autor Denunciar Compartir Publicado Miércoles a las 11:20 hace 4 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, lo malo de las delphi o autocom es que proporciona datos genericos sin aportar mas. tendrias posibilidad de hacerlo con vagcom ? parece que tienes dos fallos distintos, uno del freno y otro del sensor de posicion de marchas de la caja. quizas este relacionado pero es raro entiendo que los has borrado y sigue apareciendo igual no? Una pregunta, cuando has cambiado las pastillas y echa la apertura de motorcillos de pinzas con ordenador el coche siguio con contacto puesto mientras realizabas el cambio de pastillas de ambos ejes? Buenas! No tengo vagcom, lo que hemos metido es la Bosch. Lo que hemos hecho ahora es el ajuste de los frenos traseros y tengo que probarlo. Eso es, sigue apareciendo. Luego tengo que probarlo después de hacerle el ajuste a los frenos traseros a ver si sigue haciéndome lo mismo. Si, en todo momento estaba con el contacto puesto. He hablado con una empresa de cajas de cambios automáticas, y me han dicho que les parece muy raro que sea tema de la caja ya que ha sido al cbiar los frenos traseros. Que él cree que puede ser que se haya desincronizado la caja con los frenos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txustin Publicado hace 15 horas Autor Denunciar Compartir Publicado hace 15 horas Buenas! He hablado con una empresa de cajas de cambios automáticas. Me han dicho que see ha podido desprogramar la electrónica de la caja de cambios. La semana que viene he quedado con un amigo de la Audi para meter la maquina original y hacer una programación de la caja de cambios. Si no, me han dicho Ho que tengo que sacar la electrónica y mandársela , por que seguramente se me haya podido estropear. Ya que metemos la máquina original, vamos a meternos directamente en la centralita del freno de mano ya que me ha dicho que son dos fallos diferentes. Uno la caja de cambios y otra el freno de mano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado hace 1 hora Denunciar Compartir Publicado hace 1 hora Buenos dias, es lo que me imaginaba, son dos fallos diferentes, pero bueno con la maquina original te dira que es. por otro lado creo que el problema del freno vino por tener el contacto puesto mientras hacias el mantenimiento, ojala te lo puedan arreglar en el conce. ya nos contaras, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
