Hola a todos,
Tengo un Audi A4 B6.
El limpiaparabrisas se mueve, pero no echa agua. No se escucha el motor. He leído que podría ser el motor que estuviese roto o incluso el fusible. ¿Sabrían decirme de qué fusible se trata? ¿Son diferentes fusibles el del motor para expulsar el agua y el de mover los limpiaparabrisas?
Gracias de antemano!
Buenas, seguramente tengas el motor dañado algo muy habitual con el paso de los años. El fusible de memoria no se cual es pero si es distinto el de la bomba al del limpia.
No te llevará más de 5min comprobarlos. Pero te diría que fueras mirando una bomba. Valen poco y son fáciles de cambiar
Yo llevo esa misma avería en 2 coches este mes, tanto el b5 como el a3 me dejaron de sacar agua. De momento revisé el B5 y la bomba del limpia estaba KO, lleva unas toricas y acaba entrando agua con los años. Mi padre la pudo apañar pero por lo que vale compré una nueva y ya está funcionando. Ahora me toca revisar el A3 y me da que será lo mismo.
En 4/8/2024 a las 23:47, VIX dijo:
¡Gracias!
¿Es fácil de cambiar para alguien que no sabe casi nada de mecánica? Estuve buscando vídeos por youtube pero no encuentro para el A4 B6.
Editado por cepheusnet
En 6/8/2024 a las 20:02, cepheusnet dijo:
¡Gracias!
Pues en mi caso en el b5 es facil y era desconectar un tubo, quitar a presión una bomba, poner la otra, conectar y rellenar líquido. Era más dificil acceder bien (quité el faro) que no cambiarla. Supongo que en el b6 será similar. En unos dias lo intento con el A3 a ver...
Creo recordar que en el b6 hay que quitar la rueda delantera izquierda y desmontar el pase de rueda (plástico), que son cuatro o cinco tornillos ...
hace 21 horas, seresmi dijo:
Eso lo vi en algun brico para el b5 también y así lo hice para quitar el deposito y ver como iba, pero me di cuenta que quitando el faro y con un poco de maña se podia quitar y poner la bomba, asi que para el montaje me ahorré lo de quitar la rueda.
efectivamente y si no se es muy mañoso hay que separar un poco la defensa
  • 1 mes más tarde...
Buenas a todos! Retomó este post porque llevo varios días buscando información y no veo nada, pero la duda me está matando jajaja.
Tengo un b7, Justo el mismo problema, no echa agua al Cristal, ni suena la bomba, pero, e aquí la duda jajajaja, con el Xenon encendido, si le echa agua a los faros…
la bomba que dirige agua a los cristales (avant) es diferente a la de los faros? Se me ha escapado algún fusible?
estoy loco perdido ya y como tengo que desmontar el frente para cambiar faros y tal, quiero saber si es la bomba, para ir con la bomba comprada el día que desmonte. Lo que si he observado es que al darle, el rele si se escucha y el fusible parece estar bien, aunque por ahí, también he leído que el problema lo daba uno de más abajo..
gracias de antemano!
En 5/10/2024 a las 18:28, seresmi dijo:
La bomba del lavafaros no es la misma que la del lavalunas.
Anda… no sabía eso! Ambas van en el depósito? Alguien sabe la referencia de la bomba del parabrisas? Gracias.
hace 16 horas, Manu_Valero dijo:
