pinpam Publicado 7 Agosto Denunciar Compartir Publicado 7 Agosto Hola, perdonar por volver a sacar el tema, pero quiero cambiarle el silentblock del brazo oscilante de suspensión a mi A4 b8k2 del 2014, y vi que hay dos medidas de 65 y de 75 mm, intenté medirlo pero no tenía calibre así que no tengo claro, pero saque la referencia del brazo 8K0407695H alguien sabría decirme si cual sería para ese? Si 65 o 75 mm ? Muchísimas gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fendt Publicado 16 Agosto Denunciar Compartir Publicado 16 Agosto Son más bieletas de la suspensión 100€ a mí me las cambiaron adiós ruido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 17 Agosto Denunciar Compartir Publicado 17 Agosto En 7/8/2024 a las 8:49, pinpam dijo: Hola, perdonar por volver a sacar el tema, pero quiero cambiarle el silentblock del brazo oscilante de suspensión a mi A4 b8k2 del 2014, y vi que hay dos medidas de 65 y de 75 mm, intenté medirlo pero no tenía calibre así que no tengo claro, pero saque la referencia del brazo 8K0407695H alguien sabría decirme si cual sería para ese? Si 65 o 75 mm ? Muchísimas gracias de antemano Busca un hilo de @luislucena que cambió brazos y tuvo el mismo problema, haber si citandolo te dice algo. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 17 Agosto Denunciar Compartir Publicado 17 Agosto hace 15 horas, Fendt dijo: Son más bieletas de la suspensión 100€ a mí me las cambiaron adiós ruido Yo se las acabo de cambiar por las del restyling (30€ las dos Lemförder) que son de plastico y silemblock mas reforzado y me sigue haciendo ruido, tengo que darle con spray de silicona al resto de silemblocks, con eso al menos durante un tiempo deja de hacer ruido. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
espinete23 Publicado 18 Agosto Denunciar Compartir Publicado 18 Agosto En 17/8/2024 a las 2:14, Athabasco dijo: Yo se las acabo de cambiar por las del restyling (30€ las dos Lemförder) que son de plastico y silemblock mas reforzado y me sigue haciendo ruido, tengo que darle con spray de silicona al resto de silemblocks, con eso al menos durante un tiempo deja de hacer ruido. S2 El ruido a cama vieja puede venir de cualquier brazo superior también, a mi me ocurrió y me volví loco cambiando hasta que conseguí desacéreme del ruido, que resulto ser un brazo superior agrietado. estos sufren mucho con los baches o en las calles adoquinadas. Los silentblock de esos brazos se pueden cambiar, en vez de cambiar los brazos enteros si las rotulas de las puntas de los mismos están bien, Por unos 40 euros tienes los 4 silenblock y con una varilla roscada m10 con sus tuercas , una llave de vaso del 33 creo recordar, un trozo de tubo de unos 50mm de diámetro y 50mm de largo y algo que te sirva de tope para la cara del tubo, tardas 10 minutos en restaurar cada brazo, sin necesidad de buscar una presa. Te adjunto foto explicativa del invento: Con esta configuración de los diferentes elementos sacas el silentblock. Con esta empiezas ha meterlo, luego tendrás que poner el tubo en la parte contraria al vaso para terminar el proceso. Con este método, simplemente girando una tuerca y trabando la otra sacaras y meterás los silenblock, ahorrando tener que comprar bazos enteros. Todo por cortesía del ciclo de FP de mantenimiento electromecánico, que en su día estudie Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
