Audivanavant Publicado 8 Agosto Denunciar Compartir Publicado 8 Agosto Buenas tardes, queria haceros una pregunta, No tengo las luces de cortesia de las puertas, en cambio el umbral de sline en la talonera si Hay alguna manera de poner la luz de cortesia en las puertas que iluminan hacia el suelo con el logo de sline o audi? He mirado y en la parte baja de la puerta tiene como la marca para meter un portalámparas pero no se si la instalación la llevara, y el que se queda en la puerta por la zona de la cerradura no es luz, es simplemente un reflectante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Perico22 Publicado 9 Agosto Denunciar Compartir Publicado 9 Agosto Pues supongo que el cableado lo debes de tener. ¿Estás seguro que no tienes luz debajo de la puerta? Es raro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audivanavant Publicado 10 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 10 Agosto hace 22 horas, Perico22 dijo: Pues supongo que el cableado lo debes de tener. ¿Estás seguro que no tienes luz debajo de la puerta? Es raro. Lo mire rápidamente, pero juraría que no lo hay, a ver si puedo hacer foto luego y la paso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audivanavant Publicado 10 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 10 Agosto Aquí pongo las fotos, puerta delantera y trasera, se ve el catadioptrico y abajo del marco, la marca de la zona para hacer el agujero al portalámparas, pero no lo lleva, en cambio se ve el umbral con el S Line Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Perico22 Publicado 11 Agosto Denunciar Compartir Publicado 11 Agosto Pues no lo lleva. Es raro sobre todo el S- line. Supongo que lleva el conector dentro. Lo del catadrióptico es normal, ahora no lleva. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audivanavant Publicado 12 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 12 Agosto En 11/8/2024 a las 21:04, Perico22 dijo: Pues no lo lleva. Es raro sobre todo el S- line. Supongo que lleva el conector dentro. Lo del catadrióptico es normal, ahora no lleva. Imagino que soltando el panel de la puerta lleve el conector por ahí Tiene mucho lio desmontar el panel? Algun tornillo oculto a tener en cuenta a parte de tener cuidado de no romper las grapas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 13 Agosto Denunciar Compartir Publicado 13 Agosto hace 10 horas, Audivanavant dijo: Imagino que soltando el panel de la puerta lleve el conector por ahí Tiene mucho lio desmontar el panel? Algun tornillo oculto a tener en cuenta a parte de tener cuidado de no romper las grapas Por mentira que parezca casi todas nuestras dudas estan ya en la red, bien sea por aqui que imagino lo mas comodo es preguntar y que me contesten o buscar un poco y aparece te lo prometo. youtube es tu amigo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 13 Agosto Denunciar Compartir Publicado 13 Agosto Yo tengo mis dudas de si viene el cableado al no tener de serie la luz de cortesía de abajo, no exactamente en un A5 pero recuerdo que en otro modelo que un compañero tampoco las tenía y tuvo que tirar cableado. Por lo demás todo es recortar para hacer el hueco donde ahora esta esa hendidura "ciega" y para cambiar los catadióptricos rojos por luces también venden unos kits con un cable bifurcado ya preparado con los conectores y plafones en aliexpress. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audivanavant Publicado 14 Agosto Autor Denunciar Compartir Publicado 14 Agosto Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trisquel Publicado 10 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 10 Septiembre Buenos días, efectivamente, las puertas no llevan el cableado ni de la luz roja (catadioptrico) ni la de cortesia blanca de abajo. Hay que ponerle el cableado y según me comentan, tambien despues hay que con el ordenador OBD activarlas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 11 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 11 Septiembre Tengo que reconocer que hay cosas raras de salero en cuanto a montajes... hace nada cambie los asientos de mi coche, resulta que descubrimos que eran de EE.UU. por un tema de incompatibilidad del sensor de ocupacion del asiento del acompañante, pues con ellos venian los paneles de las puertas, el coche tenia iluminacion ambiental de 32 colores, pues bien la luz que ilumina el hueco portaobjetos en los coches de la union europea existe, pero en cambio en los de EE.UU. no... se veia la forma para cortarla pero no tenia luz y ademas todas las puertas tenian tecla de condenacion de acceso, la tecla que tenemos en la puerta del conductor para cerrar y abrir el coche, pues alli la llevan todas las puertas, con esto quiero decir que igual es un modelo de otro sitio o una edicion extraña, pero me temo que vas a tener que cablear todo si quieres tener luz, dudo mucho que exista preinstalacion. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audivanavant Publicado Miércoles a las 14:29 Autor Denunciar Compartir Publicado Miércoles a las 14:29 Nada, le eche un vistazo y como bien indicáis, al menos este en concreto no lleva instalación del cableado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
