72rural Publicado Lunes a las 17:00 Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 17:00 Buenas tardes,soy nuevo aquí y tengo un problemilla,haber si alguien me puede dar luz. tengo un Audi a3 año 2010 el 1.6tdi que cuando pasa el calor ambiental de unos 35 grados y lleva ya unos 25 o 30 kilómetros rodando entra en modo retención y hay que pararlo sacar la llave y volver a arrancar,solo lo hay cuando hay temperatura muy alta,la Abuja del cuadro de temperatura no se mueve ni se enciende ningún testigo. alguien podría orientarme. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado ayer a las 09:53 Denunciar Compartir Publicado ayer a las 09:53 En 12/8/2024 a las 19:00, 72rural dijo: Buenas tardes,soy nuevo aquí y tengo un problemilla,haber si alguien me puede dar luz. tengo un Audi a3 año 2010 el 1.6tdi que cuando pasa el calor ambiental de unos 35 grados y lleva ya unos 25 o 30 kilómetros rodando entra en modo retención y hay que pararlo sacar la llave y volver a arrancar,solo lo hay cuando hay temperatura muy alta,la Abuja del cuadro de temperatura no se mueve ni se enciende ningún testigo. alguien podría orientarme. gracias buen dia, parece un problema en el sistema del turbo porque cuando apagas y enciende resetea. intenta pasarle la maquina haber que te dice. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
72rural Publicado hace 9 horas Autor Denunciar Compartir Publicado hace 9 horas En 14/8/2024 a las 11:53, Carlisu84 dijo: buen dia, parece un problema en el sistema del turbo porque cuando apagas y enciende resetea. intenta pasarle la maquina haber que te dice. un saludo Gracias,la máquina no canta nada,por eso estaba haber si a alguien le había pasado alguna vez. un saludo y gracias otra vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
