Wallo Publicado Miércoles a las 05:12 Denunciar Compartir Publicado Miércoles a las 05:12 Hola a todos, a ver si me podéis dar un poco de luz en el asunto. La cerradura del maletero se me ha desmontado (tras estar manipulándola) cuando he cerrado el maletero. La situación es la siguiente: tengo el maletero cerrado y no hay manera de abrirlo desde fuera, ni con mando, ni con la llave ni con el tirador que hay debajo del asiento trasero. Al no tener asientos abatibles, no se como acceder al maletero para manipular desde dentro la cerradura y poder abrirla. Lo único que se me ocurre es desmontar los respaldos de los asientos traseros para abrir un agujero en la chapa metálica que separa el maletero de la cabina del coche y poder meterme en el maletero. ¿Se os ocurre otra cosa? ¿Como se desmontan los respaldos traseros de los asientos? No encuentro documentación para mi modelo, el B8. Un saludo y gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado hace 18 horas Denunciar Compartir Publicado hace 18 horas (editado) En 14/8/2024 a las 7:12, Wallo dijo: Hola a todos, a ver si me podéis dar un poco de luz en el asunto. La cerradura del maletero se me ha desmontado (tras estar manipulándola) cuando he cerrado el maletero. La situación es la siguiente: tengo el maletero cerrado y no hay manera de abrirlo desde fuera, ni con mando, ni con la llave ni con el tirador que hay debajo del asiento trasero. Al no tener asientos abatibles, no se como acceder al maletero para manipular desde dentro la cerradura y poder abrirla. Lo único que se me ocurre es desmontar los respaldos de los asientos traseros para abrir un agujero en la chapa metálica que separa el maletero de la cabina del coche y poder meterme en el maletero. ¿Se os ocurre otra cosa? ¿Como se desmontan los respaldos traseros de los asientos? No encuentro documentación para mi modelo, el B8. Un saludo y gracias! Hola y Bienvenido al foro Es raro que no se desbloquee la tapa del maletero, tirando del cable que va debajo del asiento trasero (a veces hay que tirar con ganas) Para los asientos...vete a este hilo y busca esto: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/256701-bricos-y-manuales-del-audi-a4-b8/ Y te descargas el PDF con las instrucciones...no es complicado Editado hace 18 horas por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
espinete23 Publicado hace 5 horas Denunciar Compartir Publicado hace 5 horas En 14/8/2024 a las 7:12, Wallo dijo: Hola a todos, a ver si me podéis dar un poco de luz en el asunto. La cerradura del maletero se me ha desmontado (tras estar manipulándola) cuando he cerrado el maletero. La situación es la siguiente: tengo el maletero cerrado y no hay manera de abrirlo desde fuera, ni con mando, ni con la llave ni con el tirador que hay debajo del asiento trasero. Al no tener asientos abatibles, no se como acceder al maletero para manipular desde dentro la cerradura y poder abrirla. Lo único que se me ocurre es desmontar los respaldos de los asientos traseros para abrir un agujero en la chapa metálica que separa el maletero de la cabina del coche y poder meterme en el maletero. ¿Se os ocurre otra cosa? ¿Como se desmontan los respaldos traseros de los asientos? No encuentro documentación para mi modelo, el B8. Un saludo y gracias! Los respaldos, traseros en su configuración no abatible tienen dos tornillos arriba que se ven desde el maletero, no hay chapa separadora como en modelos anteriores. Yo tenía ese modelo de coche con esa configuración y cada vez que tocaba ir al ikea, a por la estantería de marras los quitaba, como dice el compañero Moncho2 tira del cable. Y si ves que no antes de sacrificar los asientos o el portón para abrir, atacaría por la bandeja, que siempre podrás retapizarla o bien pillar una nueva por menos de lo que te costarán los asientos, si no recuerdo mal creo que para quitar la bandeja también había que quitar los asientos. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
