luminoso Publicado 14 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2024 Hola compis!!. Estoy intentado localizar algún post que indique cuál puede ser la avería pero no logro encontrarlo. El caso es que el coche empezó poco a poco a tener la dirección dura al girar hacia la derecha y a día de hoy ya es un problema fijo, es decir, siempre está dura al hacer el giro hacia ese lado. En alguna ocasión, hace ya tiempo que no ocurre, al girar hacia un lado la dirección "corría" loca rápidamente hacia un lado. He pensado que quizás sea la cremallera o el brazo de dirección que esté estropeado, no lo se la verdad. Por otro lado para cambiar la distribución en este modelo hay que desmontar todo el frontal?. Un saludo y muchas gracias!. Responder
Ducatero Publicado 22 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2024 Muy Buenas, Entiendo que tienes un A8 D2 verdad? En primer lugar, la distri. Efectivamente tienes que desmontar todo el frontal para cambiarla, es un coñazo, pero una vez llegas se hace mucho mas comodo. Cuidado con el radiador del A/C para no doblar demasiado los tubos y perder la carga. Especial atencion al desmontar el ventilador que te puede dar muchos dolores de cabeza porque a veces esta increiblemente agarrado, mirate algun video en youtube. En cuanto a lo de la direccion, pueden ser varias cosas y hay que probar con ensayo y error, pero en mi caso ya me ha pasado y se soluciono cambiando la bomba. Lo primerop que yo haria seria cambiar el liquido, a veces se deteriora o coge aire en algun conducto y crea espuma, de modo que primero cambiaria el liquido por descartar lo mas facil y barato y si no se soluciona, cambiaria la bomba de direccion que puede que tenga cascado el distribuidor de presion. Si no se te soluciona con eso, ya habria que ver rotulas y cremallera, en ese orden. Espero haberte ayudado. Un saludo Responder
luminoso Publicado 26 de Agosto del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2024 En 22/8/2024 a las 12:33, Ducatero dijo: Muy Buenas, Entiendo que tienes un A8 D2 verdad? En primer lugar, la distri. Efectivamente tienes que desmontar todo el frontal para cambiarla, es un coñazo, pero una vez llegas se hace mucho mas comodo. Cuidado con el radiador del A/C para no doblar demasiado los tubos y perder la carga. Especial atencion al desmontar el ventilador que te puede dar muchos dolores de cabeza porque a veces esta increiblemente agarrado, mirate algun video en youtube. En cuanto a lo de la direccion, pueden ser varias cosas y hay que probar con ensayo y error, pero en mi caso ya me ha pasado y se soluciono cambiando la bomba. Lo primerop que yo haria seria cambiar el liquido, a veces se deteriora o coge aire en algun conducto y crea espuma, de modo que primero cambiaria el liquido por descartar lo mas facil y barato y si no se soluciona, cambiaria la bomba de direccion que puede que tenga cascado el distribuidor de presion. Si no se te soluciona con eso, ya habria que ver rotulas y cremallera, en ese orden. Espero haberte ayudado. Un saludo Muchísimas gracias por la respuesta, te lo agradezco mucho!!. A la vuelta del verano iremos probando entonces. Un abrazo. Responder
luminoso Publicado 26 de Agosto del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2024 Efectivamente es un Audi a8 D2. Responder
luminoso Publicado 2 de Noviembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2024 Buenos días compañeros!. Sigo desesperado con este tema, me han cambiado la bomba de dirección, la cremallera de dirección y nada, el coche sigue estando duro al girar a la derecha. No sé qué puede ser. Leí en un post que puede ser que falle en la caja de dirección, un distribuidor que a veces falla???. Un saludo. Responder
