Hola, me pasa que cuando voy por autopista con el control de velocidad puesto, cuando lo quito y toco un poco el pedal de freno , el coche frena mucho mas que de costumbre, y no me ha pasado solo una vez, sino muchas veces. a alguien mas le pasa????
Eso es completamente normal. El control
de velocidad mantiene la velocidad utilizando los frenos del coche ( no se si solo los traseros o también delanteros), de modo que los frenos si se utiliza mucho el control de crucero están calientes y por tanto la frenada es mejor que si estuvieran frios.
A mi también me ha pasado usándolo, yo no creo que sea cuestión de frenos más calientes ya que pasa incluso si vas llaneando (sin intervención activa de los frenos) y el coche solo usa los frenos si se empieza a embalar mucho, si sobrepasa solo ligeramente simplemente va sin aplicar aceleración para que la retención motor y resistencia de la propia rodadura/aire lo frene.
Yo por lo que siempre he leído por ahí es que tiene más que ver con los sistemas de seguridad que hacen más sensible el freno cuando se está con el control de crucero activado para mejorar la respuesta y capacidad de frenada del coche.
Las primeras veces a mi también me sorprendió un poco 😄
Editado por Draekhar
una cosa que he estado pensando.
os ocurre cuando, llevais el control de velocidad puesto y frenais (haciendo que se desactive) o primero lo quitais de boton y luego frenais?
es que si está puesto y frenais mientras el coche está frenando, a mi es cuando he podido ver sucede. por ejemplo una salida de autopista que aun no quite el control de velocidad, pero es en bajada, si freno si noto ese golpe, sin embargo, si en la misma salida quito el control y luego freno, no noto nada.
Yo creo que lo notamos, cuando al frenar, el coche estaba frenando tb.
Yo lo he notado frenando con el control de velocidad puesto y por lo tanto desactivándose y juraría que independientemente de que esté frenando automáticamente o no. Como bien dices si lo quitas y luego frenas no pasa.
  • 1 mes más tarde...
Buenas,
Este comportamiento pasa siempre que se frena cuando el coche está frenando. Si vas con el control de crucero y frenas para desactivarlo frena normal, si vas con el control y el coche frena ya sea por bajada o porque detecta un vehículo (tengo el adaptativo) la frenada es mucho mas sensible.
¿El motivo? Pues no lo se, puede ser que al frenar nosotros mientras el coche ya está frenando y aplicando cierta presión sobre el circuito de frenos, no es necesaria tanta presión por nuestra parte  y por eso es mas sensible.
