kpasa Publicado 17 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2024 Al seguir el tutorial de codificaciones despues de intentar poner el crono creo que en el canal 17 que no salio y no se que mas me aparecen los testigos de la presion de neumaticos y la de un volante con una llave en el cuadro que al arrancar se apagan y antes no se encendian alguien podria iluminarme un poco y decirme donde e metido la zarpa y rectificarlo Realice antes de trastear un escan de todos los modulos Si cambio en el canal 17 la codificacion que tenia al principio se arreglaria ? esto es lo que toque La primera 17 es la original la primera 9 es la original Bueno lo dicho si alguien puede darme un poco de luz seria de agradecer Gracias Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13A410000B010008000000,a,13A510000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13A510000B010008000000,a,13AD10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13AD10000B010008000000,a,13BD10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13BD10000B010008000000,a,13BF10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13BF10000B010008000000,a,13AD10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13AD10000B010008000000,a,13A510000B010008000000, Dirección 09,8K0 907 63 DJ,recodificada,(Codificación larga),de,260000108034AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000,a,260000104134AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000, Dirección 09,8K0 907 63 DJ,recodificada,(Codificación larga),de,260000108034AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000,a,260000104134AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13A510000B010008000000,a,13BD10000B010008000000, Responder
espinete23 Publicado 18 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2024 hace 8 horas, kpasa dijo: Al seguir el tutorial de codificaciones despues de intentar poner el crono creo que en el canal 17 que no salio y no se que mas me aparecen los testigos de la presion de neumaticos y la de un volante con una llave en el cuadro que al arrancar se apagan y antes no se encendian alguien podria iluminarme un poco y decirme donde e metido la zarpa y rectificarlo Realice antes de trastear un escan de todos los modulos Si cambio en el canal 17 la codificacion que tenia al principio se arreglaria ? esto es lo que toque La primera 17 es la original la primera 9 es la original Bueno lo dicho si alguien puede darme un poco de luz seria de agradecer Gracias Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13A410000B010008000000,a,13A510000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13A510000B010008000000,a,13AD10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13AD10000B010008000000,a,13BD10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13BD10000B010008000000,a,13BF10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13BF10000B010008000000,a,13AD10000B010008000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13AD10000B010008000000,a,13A510000B010008000000, Dirección 09,8K0 907 63 DJ,recodificada,(Codificación larga),de,260000108034AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000,a,260000104134AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000, Dirección 09,8K0 907 63 DJ,recodificada,(Codificación larga),de,260000108034AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000,a,260000104134AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000008004400000200020024000000, Dirección 17,8K0 920 931 T,recodificada,(Codificación larga),de,13A510000B010008000000,a,13BD10000B010008000000, Hola, lo primero es restaurar lo que tocaste a la configuración original, y luego para activar el cronómetro ( Lap time ) en el FIS, solo tienes que ir al módulo 17 ( instrument) una vez dentro picas en long coding y luego en el byte 1, marcas el bit 3 ( lap time active ) después sales picando exit lc code o esc y después picas en do it para que se grabe. Responder
kpasa Publicado 18 de Agosto del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2024 hace 2 horas, espinete23 dijo: Hola, lo primero es restaurar lo que tocaste a la configuración original, y luego para activar el cronómetro ( Lap time ) en el FIS, solo tienes que ir al módulo 17 ( instrument) una vez dentro picas en long coding y luego en el byte 1, marcas el bit 3 ( lap time active ) después sales picando exit lc code o esc y después picas en do it para que se grabe. Buenas y gracias por responder Eso es lo que pregunto si poniendo el long coding inicial se restauraria la configuracion a la inicial por que desconozco si toque algo que no tenia que tocar saludos Responder
espinete23 Publicado 18 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2024 (editado) hace 1 hora, kpasa dijo: Buenas y gracias por responder Eso es lo que pregunto si poniendo el long coding inicial se restauraria la configuracion a la inicial por que desconozco si toque algo que no tenia que tocar saludos Con el long coding original podrás recuperar la configuración inicial de los módulos que tocaras, siempre lo primero que hay que hacer es guardar una copia de seguridad como oro en paño paño por si ocurren desastres, al toquetear y así intentar no tener que pasar por el concesionario. En este enlace a post se habla del los temas referentes a copias de seguridad y restauraciones de log. Un saludo Editado 18 de Agosto del 2024 por espinete23 Completar la respuesta Responder
kpasa Publicado 18 de Agosto del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2024 Buenas Muchas Gracias por tu informacion Responder
