adolfo Publicado 18 Agosto Denunciar Publicado 18 Agosto Hola, el botón eco del clima no deja de actuar, siempre lo tengo encendido con lo cual no deja trabajar al compresor. si intento encender solo el AUTO se encienden ambos es decir el ECO y el AUTO, por ese motivo el compresor no entra en acción. Si lo presiono ECO más tiempo solo consigo apagarlo, pero si pulso AUTO para que entre el compresor, a los 2,3 segundos se vuelve a enceder el modo ECO. Alguien sabe algo sobre este fallo. Gracias de antemano. Saludos. Responder
adolfo Publicado 18 Agosto Autor Denunciar Publicado 18 Agosto Se me olvidada es en el A6. Saludos. Responder
Berradre Publicado 18 Agosto Denunciar Publicado 18 Agosto Buenos dias aunque tengo un Exeo tuve ese mismo fallo, edspues de desmontar la guantera porque descubri que era una trampilla del compresor que se quedaba pillada, lo que hice fue con el VagCom hice un ajuste basico, y luego un test y se desenclavo y desde entonces no ha vuelto a fallar, aun asi la engrase un poco con spray de silicona, nose si sera por lo mismo pero con el vag te dice de donde viene el fallo. Un saludo Responder
adolfo Publicado 18 Agosto Autor Denunciar Publicado 18 Agosto hace 11 horas, Berradre dijo: Buenos dias aunque tengo un Exeo tuve ese mismo fallo, edspues de desmontar la guantera porque descubri que era una trampilla del compresor que se quedaba pillada, lo que hice fue con el VagCom hice un ajuste basico, y luego un test y se desenclavo y desde entonces no ha vuelto a fallar, aun asi la engrase un poco con spray de silicona, nose si sera por lo mismo pero con el vag te dice de donde viene el fallo. Un saludo Gracias, probaré y te cuento algo. Un saludo. Responder
Berradre Publicado 19 Agosto Denunciar Publicado 19 Agosto Buenos dias, que tengas suerte y solo sea eso!!! Un saludo Responder
Lazpi Publicado 19 Agosto Denunciar Publicado 19 Agosto La otra opcion es que se te haya 'ido' el fusible del aire acondicionado. Lo comparte con la EGR, de manera que si algo falla en la EGR, el compre deja de funcionar. Es TDI verdad? Un saludo Responder
xaviesp Publicado 20 Agosto Denunciar Publicado 20 Agosto Puede ser que se te haya quedado trincado el relé que activa el compresor. Responder
Carlisu84 Publicado 20 Agosto Denunciar Publicado 20 Agosto En 18/8/2024 a las 10:44, adolfo dijo: Hola, el botón eco del clima no deja de actuar, siempre lo tengo encendido con lo cual no deja trabajar al compresor. si intento encender solo el AUTO se encienden ambos es decir el ECO y el AUTO, por ese motivo el compresor no entra en acción. Si lo presiono ECO más tiempo solo consigo apagarlo, pero si pulso AUTO para que entre el compresor, a los 2,3 segundos se vuelve a enceder el modo ECO. Alguien sabe algo sobre este fallo. Gracias de antemano. Saludos. has comprobado el que tengas Gas? que el embrague del compresor actue? ese pueden ser los motivos de que no funcione el AC Responder
