Luar76 Publicado 20 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2024 Hola . Tengo un problema aber si alguien puede ayudarme. Tengo un a6 c5 1.9 130cv. Año 2001. En el cuadro no va las agujas de la tenperatura del anticongelante ni de la tenperatura aceite. La del refrigerante solía ir a beces el caso que me canviaron ace poco la distribución y tanvien el termostato. Y yo e canviado el sensor. Emigrado los fusibles y estan bien. Y nose que más mirar. No tengo vag. Responder
Luar76 Publicado 28 de Agosto del 2024 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2024 Tengo el fusible n 5 sin corriente. Nose si será un rele. Y cuando enciendo el climamatizador funciona bien la tenperatura. Tanto del refrigerante como la del aceite. Con el clima no funcionan los ventiladores. Alguien me puede ayudar. Responder
Luar76 Publicado 21 de Octubre del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2024 En 20/8/2024 a las 15:00, Luar76 dijo: Hola . Tengo un problema aber si alguien puede ayudarme. Tengo un a6 c5 1.9 130cv. Año 2001. En el cuadro no va las agujas de la tenperatura del anticongelante ni de la tenperatura aceite. La del refrigerante solía ir a beces el caso que me canviaron ace poco la distribución y tanvien el termostato. Y yo e canviado el sensor. Emigrado los fusibles y estan bien. Y nose que más mirar. No tengo vag. Resuelto era el termostato. Me lo habian canviado acia poco. Pero tengo una duda. Que tiene en comun el reloj del aceite y el de la tenperatura.porque no funcionaban ninguno y aora si. Responder
