abril Publicado 20 Agosto Denunciar Compartir Publicado 20 Agosto Hola a todos, el caso es que lo hace muy de vez en cuando, normalmente arranca perfecto (es cierto que a veces oigo un clack muy desagradable pero arranca) pero cuando va a fallar lo se por que doy a la llave e intenta arrancar pero se cala y tras esto tengo que insistir mucho bombeando el acelerador hasta que logro arrancarlo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado Miércoles a las 06:08 Denunciar Compartir Publicado Miércoles a las 06:08 hace 13 horas, abril dijo: pero cuando va a fallar lo se por que doy a la llave e intenta arrancar pero se cala buenas!! te refieres a que arrancas y el coche se apaga al instante o tarda unos segundos y se apaga?¿ hace 13 horas, abril dijo: tras esto tengo que insistir mucho bombeando el acelerador esto puedes dejar de hacerlo porque no vale de nada siendo acelerador electronico hasta que el coche este arrancado no hace nada. en todo caso pon y quita contacto varias veces 4 o 5 esperando 5seg en cada contacto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abril Publicado Miércoles a las 18:47 Autor Denunciar Compartir Publicado Miércoles a las 18:47 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: buenas!! te refieres a que arrancas y el coche se apaga al instante o tarda unos segundos y se apaga?¿ esto puedes dejar de hacerlo porque no vale de nada siendo acelerador electronico hasta que el coche este arrancado no hace nada. en todo caso pon y quita contacto varias veces 4 o 5 esperando 5seg en cada contacto. Normalmente, casi siempre como dije, arranque perfecto, pero alguna vez, al dar al contacto parece que va a arrancar pero se cala y ahí es cuando se que al intentarlo de nuevo le doy, mueve, pero no arranca y a base de darle prolongadamente bombeando el acelerador , al tercer o cuarto intento arranca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado Jueves a las 06:03 Denunciar Compartir Publicado Jueves a las 06:03 tiene toda la pinta que se despurga el circuito de gasoil, prueba a poner una antiretorno a la salida del filtro, valen muy poco y tardas 5min en ponerla. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abril Publicado Jueves a las 18:49 Autor Denunciar Compartir Publicado Jueves a las 18:49 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: tiene toda la pinta que se despurga el circuito de gasoil, prueba a poner una antiretorno a la salida del filtro, valen muy poco y tardas 5min en ponerla. Ya hemos echo varias pruebas similares y seguramente sea el bendix por un chasquido que se escucha a veces, normalmente cuando falla. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
