juannabis666 Publicado 24 Agosto Denunciar Publicado 24 Agosto Buenas tardes, Tengo un Audi A6 2.0 TDI del 2010 y recientemente me tuvieron que reparar los dos módulos de la radio porque no funcionaba. Después de esto no consigo que me funcione el bluetooth, intento conectar mi móvil pero no hay manera. Tengo un MMI 3G High con el siguiente software: * Versión del software: HNav_EU_P0022_D1 * Versión navegación: 8R0060884J ECE 5.10.5 ¿Alguien me puede ayudar para solucionar el problema? Muchas gracias. Responder
Serjio Publicado 9 Septiembre Denunciar Publicado 9 Septiembre En 24/8/2024 a las 19:10, juannabis666 dijo: Buenas tardes, Tengo un Audi A6 2.0 TDI del 2010 y recientemente me tuvieron que reparar los dos módulos de la radio porque no funcionaba. Después de esto no consigo que me funcione el bluetooth, intento conectar mi móvil pero no hay manera. Tengo un MMI 3G High con el siguiente software: * Versión del software: HNav_EU_P0022_D1 * Versión navegación: 8R0060884J ECE 5.10.5 ¿Alguien me puede ayudar para solucionar el problema? Muchas gracias. Buenas tardes. Deberías hacer un scan al coche para saber por que falla ese modulo. Un saludo. Responder
juannabis666 Publicado 7 Octubre Autor Denunciar Publicado 7 Octubre En 9/9/2024 a las 16:29, Serjio dijo: Buenas tardes. Deberías hacer un scan al coche para saber por que falla ese modulo. Un saludo. Buenas noches Serjio, Ya tengo la última versión del software del MMI, tengo configurado a través del menú verde que funcione el bluetooth y con el software VCDS he visto que el bluetooth está activado. He hecho un escaneo con el VCDS y el resultado del "módulo" 17, donde está el bluetooth dice lo siguiente: ¿Tengo un fallo en esa parte del bluetooth? No controlo mucho de esto del VCDS... Me da la opción de activar el bluetooth pero el resto de cosas están deshabilitadas y por supuesto, no funciona. ¿Qué podría ser? Responder
juannabis666 Publicado 3 Diciembre Autor Denunciar Publicado 3 Diciembre En 9/9/2024 a las 16:29, Serjio dijo: Buenas tardes. Deberías hacer un scan al coche para saber por que falla ese modulo. Un saludo. Hola, Adjunto el escaneo pero no soy capaz de ver el fallo, ¿me echáis una mano, please? Gracias. Saturday,23,November,2024,16:08:16:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64 VCDS Version: 23.3.1.0 (x64) Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 72 76 Mileage: 292890km-181993miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100 55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Revision: 00H05000 Serial number: 10602601546578 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 25414493ECE10FBB98-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 D Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054 5 Faults Found: 01176 - Key 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 290120 km Time Indication: 0 Date: 2024.09.30 Time: 16:50:00 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 290837 km Time Indication: 0 Date: 2024.10.18 Time: 08:56:54 00955 - Key 1 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:13:49 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 234 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:12:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AK Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080 Revision: 00000076 Serial number: 00000000692315 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1D316C73C4B1C77BC0-8048 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:14:45 Freeze Frame: Voltage: 8.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H22 0320 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3467A9D7573B66331F-8060 Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:13:00 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:13:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q Component: KOMBIINSTR. H08 0147 Revision: 00300000 Serial number: DHK01MN3A Coding: 0F74090502000008050100 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 356194D39C417F3B28-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035 Revision: LB100029 Serial number: 2900L10328002D Coding: 000B03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 397998E3B0599B5BCC-806C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0125 Serial number: 00000000002790138887 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 234 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 16:59:08 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.00 V Count: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H13 0100 Revision: Serial number: 00000000699899 Coding: 0001104 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C6399-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb Part No SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0074 Revision: AB001007 Serial number: 342AS0A7745631 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 285F4DA75BF312D3A3-807C 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:16:31 Freeze Frame: Voltage: 8.90 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:13:15 Freeze Frame: Voltage: 8.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670 C Component: H-BNT-EU H47 0187 Revision: -------- Serial number: 453CU0A7525524 Coding: 01010000000283ED01000315EF6300030000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 295948A340F92BDBBC-807C Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 KL Component: EUR 2023 3600 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Serial number: 9356CS0A1231856 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 Serial number: 00000001540515 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 2 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Mileage: 282745 km Time Indication: 0 Date: 2024.05.18 Time: 16:38:31 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:37:11 Freeze Frame: Voltage: 9.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4L0 910 283 B HW: 4L0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H02 0500 Revision: 00H02000 Serial number: 12331006300508 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 295948A380F92BDBBC-807C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 292568 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.16 Time: 17:13:02 End-------------------------(Elapsed Time: 02:26)-------------------------- Responder
ximo@6 Publicado 3 Diciembre Denunciar Publicado 3 Diciembre no entiendo yo, pero tienes un A6 de 2010 restiling por lo que creo, no tienes teléfono, por lo que bluetooth, no tienes, para el teléfono, es un 3g por lo que yo estoy un poco perdido, se que a partir de 3g el modulo de radio y bluetooth pasan al modulo 5f con el mib, lo que si te puedo asegurar que si el coche no lleva el hardware, por mucho que actives por vía software, no haces nada mas que causar errores, mira ver en la lista del gateway si tienes activo el teléfono, pero lo mas probable es que se averió el modulo del teléfono y optaron por anularlo Responder
ximo@6 Publicado 3 Diciembre Denunciar Publicado 3 Diciembre bueno mire y va el bluetooth en la radio y cd o dvd, todo incluido, mira ver si se dejaron las antenas sin poner, aunque debiese dar fallo Responder
juannabis666 Publicado 12 Diciembre Autor Denunciar Publicado 12 Diciembre En 3/12/2024 a las 22:51, ximo@6 dijo: no entiendo yo, pero tienes un A6 de 2010 restiling por lo que creo, no tienes teléfono, por lo que bluetooth, no tienes, para el teléfono, es un 3g por lo que yo estoy un poco perdido, se que a partir de 3g el modulo de radio y bluetooth pasan al modulo 5f con el mib, lo que si te puedo asegurar que si el coche no lleva el hardware, por mucho que actives por vía software, no haces nada mas que causar errores, mira ver en la lista del gateway si tienes activo el teléfono, pero lo mas probable es que se averió el modulo del teléfono y optaron por anularlo ¿cómo miro el gateway para ver si tengo activo el teléfono? Responder
juannabis666 Publicado 12 Diciembre Autor Denunciar Publicado 12 Diciembre ¿Cómo puedo saber si me falta el módulo del teléfono o algo así? Para ver si aunque tenga activado el bluetooth no me funcione. Gracias. Responder
ximo@6 Publicado 12 Diciembre Denunciar Publicado 12 Diciembre (editado) hace 6 horas, juannabis666 dijo: ¿Cómo puedo saber si me falta el módulo del teléfono o algo así? Para ver si aunque tenga activado el bluetooth no me funcione. Gracias. nada nada, haz cuenta que no he dicho nada, tu coche es mmi 3g, por lo que todo pasa a la unidad 5f, que es el navegador, si lleva dos tarjetas o disco duro el lector de dvd o cd ya lleva bluetooth, tendrás que mirar si te pusieron una unidad de segunda mano que no tenga los emparejamientos completos y elimina los dispositivos, de no funcionar o no poder, en la unidad tienes un fallo en el software de la unidad 5f, quizá sea la que esta causando, que esta no funcione bien, tocaria actualizar por el software que llevas la 022 D1 es de los primeros, probaría actualizar a una versión superior, lo mismo con eso lo solucionas, porque errores solo tienes de batería baja y este del software, ojo al actualizar el software ya sabes que si no lo haces bien o te quedas a medio por falta de corriente o lo que sea ya sabes que puedes quedarte sin nada, el fallo puede ser que la unidad este corrupta, o que hayas activado algo que no tienes Editado 12 Diciembre por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 12 Diciembre Denunciar Publicado 12 Diciembre dices que has actualizado a la ultima, supongo que,¿tienes la k0257_6_D1??? porque tenias la 022 que es la primera, aclararte que el canal 17 del modulo 5F, no es lo mismo que la unidad 17 cuadro de instrumentos, esta unidad el error que tenia, es un error de comunicación con la unidad del motor Responder
