Xagui Publicado hace 12 horas Denunciar Compartir Publicado hace 12 horas Buenas, tengo problemas con arranque. Tengo un Audi a4 b5 1.8 gasolina de 1995.Era el coche de mi padre, después de 9 años parado le pusimos las pinzas con una batería vieja casi descargada y arrancó. Al cabo de un par de meses lo mismo. Pues la semana pasada lo llevé con grua a un amigo con nociones de mecánica y no arrancaba. Parecía que no estraba gasolina. Miró la bomba del depósito, fusibles del lateral puerta conductor, los de vano motor y relés, parecía todo bién. Puenteó la bomba en vano motor y arranca y a los 8 o 9 segundos se para. Cuando arranca las revoluciones parecen inestables. Puse batería nueva y igual. Donde van los fusibles debajo del volante cunado tocas los de 40 y 50 amperios se oye un clac clac. La inmo en principio no és porque la luz de llave se apaga y no dispongo de otra llave para comprobarlo. Hemos comprado vagcom en AliExpress, mañana lo tendremos instalado. La llave no tiene mando és solo de espadin, era el a4 básico. A ver si alguien tiene alguna posible solución o que pasos o por donde deberíamos buscar. También tiene de tanto tiempo parado el pedal de embrague hundido y el freno, pero claro lo primero es que arranque. Muchas gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
