Capitan9709 Publicado 2 Septiembre Denunciar Publicado 2 Septiembre Buenas señores, lo primero de todo es que no se si este post esta bien ubicado pero bueno voy con la duda. Tengo problemas con el conector OBD de mi audi, es un A4 B5 1.8t de 1999 y estoy intentando conectar una maquina al obd de este pero no encaja, he estado investigando un poco y no he sacado nada en claro por eso pregunto. El caso es que la maquina de diagnosis no encaja, es decir los pines se supone que "cuadran" pero choca con el plástico de alrededor, os pongo unas imágenes para que se vea mejor el problema. El caso es que no entra y ya no se si es porque este obd no es compatible sin mas, no se si no es compatible y hay algún adaptador o debería estar el conector un poco mas salido, no lo se, si sabéis algo me vendría de put* madre. Muchas gracias. Responder
Athabasco Publicado 2 Septiembre Denunciar Publicado 2 Septiembre hace 3 horas, Capitan9709 dijo: Buenas señores, lo primero de todo es que no se si este post esta bien ubicado pero bueno voy con la duda. Tengo problemas con el conector OBD de mi audi, es un A4 B5 1.8t de 1999 y estoy intentando conectar una maquina al obd de este pero no encaja, he estado investigando un poco y no he sacado nada en claro por eso pregunto. El caso es que la maquina de diagnosis no encaja, es decir los pines se supone que "cuadran" pero choca con el plástico de alrededor, os pongo unas imágenes para que se vea mejor el problema. El caso es que no entra y ya no se si es porque este obd no es compatible sin mas, no se si no es compatible y hay algún adaptador o debería estar el conector un poco mas salido, no lo se, si sabéis algo me vendría de put* madre. Muchas gracias. Hola, no te encaja por que cuesta encajar, nos pasó a muchos la primera vez, de hecho alguno ha acabado limando el palstico alrededor del conector por que no hay espacio entre el conector lila y el plastico de alrededor, tienes que hacerle movimientos de un lado al otro a la que te encaje algo ya podras acabar de meter pero cuesta de primeras. S2 Responder
Capitan9709 Publicado 3 Septiembre Autor Denunciar Publicado 3 Septiembre hace 8 horas, Athabasco dijo: Hola, no te encaja por que cuesta encajar, nos pasó a muchos la primera vez, de hecho alguno ha acabado limando el palstico alrededor del conector por que no hay espacio entre el conector lila y el plastico de alrededor, tienes que hacerle movimientos de un lado al otro a la que te encaje algo ya podras acabar de meter pero cuesta de primeras. S2 Ostias pues que mamón el ingeniero jajaja, lo intentare de nuevo entonces y si veo necesario limare un poquito que no cueste para la siguiente, muchas gracias!! Responder
A4drian Publicado 10 Septiembre Denunciar Publicado 10 Septiembre Buenas, me imagino que llego tarde pero coincido con Athabasco. A mi la primera vez también me costó y mi solución fue muy parecida, con un cuter y paciencia fui perfilando el plástico negro para dejar más espacio entre este y el conector. Después de eso entra sin problema. Responder
mikela4 Publicado 9 Noviembre Denunciar Publicado 9 Noviembre Hara unos 13-14 anos, el que venia con un problema se les sugerian unas soluciones. Si arreglaba algo o no, al menos volveria a aparecer al menos por dar las gracias. Veo con tristeza que hoy en dia aquella costumbre ya no se usa.... Un saludo ! Responder
seresmi Publicado 9 Noviembre Denunciar Publicado 9 Noviembre hace 7 horas, mikela4 dijo: Hara unos 13-14 anos, el que venia con un problema se les sugerian unas soluciones. Si arreglaba algo o no, al menos volveria a aparecer al menos por dar las gracias. Veo con tristeza que hoy en dia aquella costumbre ya no se usa.... Un saludo ! Otia, draculin !!! Cuanto tiempo sin saber de tí !!! Saludos. Responder
mikela4 Publicado 13 Noviembre Denunciar Publicado 13 Noviembre En 9/11/2024 a las 14:49, seresmi dijo: Otia, draculin !!! Cuanto tiempo sin saber de tí !!! Saludos. Como vas a saber de mi, si nunca me coges las llamadas? ahsalamaleikum Responder
