Ventilación de carter
Hola buenas, Tego un Audi A4 b5 1.8 125 CV atmosférico, lo estoy preparando para circuito y en los reglamentos me obligan a montar un decantador de aceite, mi motor no lleva válvula pcv pero si tiene un tubo de ventilación de carter que creo que manda los gases a la admisión, vamos lo mismo que la pcv pero no tiene ninguna manguera en la tapa de balancines, es por si alguien me pudiera ayudar a encontrar este tubo de ventilación de carter ya que yo no sé dónde se encuentra, creo que está bajo de los colectores de admisión pero no idea, si alguien me pudiera ayudar, gracias !!!!
hace 9 horas, g_uillermo dijo:
Hola Guillermo, se da la circunstancia que precisamente años atras varios de los poseedores de A4 b5 nos liamos la manta a la cabeza el hacer un coche para las 24 h de resistencia que se hacian en el circuito de Ascarii y tambien precisamente se eligió esa motorización, te dejo el enlace de cuando empezó el projecto por si te lo queires mirar y comentarte que precisamente por la pagina 15 es donde sale la instalación del decantador de aceite que aunque no se ve muy bien te digo que el tubo de ventilación sale del lateral del coche y tambien te digo que es de dificil acceso, si es de los primeros b5 aun puedes tener suerte que hay mas espacio.
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/376779-b5-audisport-rumbo-a-ascari/#comments
S2
Pd por cierto para final de mes proxima carrera en el circuito de Andalucia/Almeria
hace 9 horas, Athabasco dijo:
S2
S2
Muchas gracias! A ver si puedo acabar ya con el tema del decantador porque llevo ya dos semanas jajajaj lo del ascari lo sabía que se utilizaba mi misma motorización pero mira que nunca se me ha pasado por la cabeza mirar, muchas gracias !!!
Mirate esto:
https://audi.7zap.com/es/rdw/audi+a4+avant/a4/1997-156/1/103-103010/
https://audi.7zap.com/es/rdw/audi+a4+avant/a4/1997-156/1/103-103084/
Ahi encontraras todo los despieces con las referencias.
S2
Pd Te borro el mensaje que has puesto en el hilo del B5 ascari por es lo mismo que preguntaste aqui y aparte que ese hilo está dedicado a la evolucion del coche.
En 10/9/2024 a las 2:44, Athabasco dijo:
Mirate esto:
S2
Vale tío!! Muchas gracias por la ayuda !
