Davidchacal Publicado 4 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 4 Septiembre Buenas chicos No quería molestar pero ya no sabemos que hacer. He adquirido una unidad de Audi s6 c6 v10 5.2 y me da un fallo motor continuo Bobinas nuevas Bujías nuevas Juntas tapas de balancines nuevas Sonda lambda nueva Me da errores aleatorios y todos ellos son derivadas de fallas eléctricas, todos los errores que da tienen problemas de tensión , tanto de mucha tensión como de poca. Y el rateo sigue por que da fallo de sensor árbol de levas. Lo que no sabemos es de donde puede venir el fallo electrónico y por qué . Alguien puede guiarme un poco ? Gracias de antemano y perdón por incordiar con este problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 5 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 5 Septiembre Buen dia, puedes explicarnos un poco que es en lo que falla. si fue de repente, despues de lavarlo Le cambiaste el sensor? comprobaste instalacion y continuidad? arranque en frio o caliente, los dos, fallos de combustion a ralenti, en marcha, a determinadas rpms. averias en vagcom Los fallos de corriente suelen ser muy complejos y dificiles de localizar asi que cuanta mas informacion aportemos mas facil es para los que quieren ayudar. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidchacal Publicado 5 Septiembre Autor Denunciar Compartir Publicado 5 Septiembre hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, puedes explicarnos un poco que es en lo que falla. si fue de repente, despues de lavarlo Le cambiaste el sensor? comprobaste instalacion y continuidad? arranque en frio o caliente, los dos, fallos de combustion a ralenti, en marcha, a determinadas rpms. averias en vagcom Los fallos de corriente suelen ser muy complejos y dificiles de localizar asi que cuanta mas informacion aportemos mas facil es para los que quieren ayudar. un saludo. El coche arranca bien Tanto en frío como en caliente No, el sensor no lo hemos cambiado. El ralentí es estable , el coche no vibra ni tiembla ni nada parecido solo petardea, cuando borras el fallo deja de fallar y suena perfecto. No tengo los códigos de fallos por que se van borrando o saliendo simultáneamente. En sí, mecánicamente no se le ve ningún fallo Solo da fallos electrónicos Y la batería es nueva Alternado funciona correctamente. Ya me da que pensar o que tiene algún cable dando guerra o que tiene culata o la distribución mal Vamos a comprobar que los arboles de levas estén bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 6 Septiembre hace 8 horas, Davidchacal dijo: solo petardea secuencia de encendido que salte a destiempo¿? motivos, puede ser calado no se si en estos se le puede ver el calado con el vagcom Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidchacal Publicado 6 Septiembre Autor Denunciar Compartir Publicado 6 Septiembre hace 1 hora, Carlisu84 dijo: secuencia de encendido que salte a destiempo¿? motivos, puede ser calado no se si en estos se le puede ver el calado con el vagcom No , del calado no sé ve nada Solo da fallo de sensores Pero bueno Ayer hemos descubierto que el sinvergüenza que me ha vendido el coche me ha engañado y es un motor de desguace. Así que me espero cualquier cosas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 6 Septiembre Puff... pues creo que no te toca mas remedio que revisarlo completo, desde calado hasta conexiones. (mira si esta bien puesto los cables en el orden de encendido) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidchacal Publicado 6 Septiembre Autor Denunciar Compartir Publicado 6 Septiembre hace 13 minutos, Carlisu84 dijo: Puff... pues creo que no te toca mas remedio que revisarlo completo, desde calado hasta conexiones. (mira si esta bien puesto los cables en el orden de encendido) Si , los cables están bien puestos por que van metidos en una carcasa plástica. Lo que me toca es denunciarlo por jeta. Habrá que sacar motor Limpiar y cambiar cadenas de distribución Creo que se ha ido un punto el árbol de levas de la admisión en bancada dos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 6 Septiembre Mucho animo compi, ya nos contaras como acaba todo. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidchacal Publicado 6 Septiembre Autor Denunciar Compartir Publicado 6 Septiembre hace 4 horas, Carlisu84 dijo: Mucho animo compi, ya nos contaras como acaba todo. Si , ya os comentaré en qué queda el tema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidchacal Publicado 6 Septiembre Autor Denunciar Compartir Publicado 6 Septiembre En 5/9/2024 a las 8:12, Carlisu84 dijo: Buen dia, puedes explicarnos un poco que es en lo que falla. si fue de repente, despues de lavarlo Le cambiaste el sensor? comprobaste instalacion y continuidad? arranque en frio o caliente, los dos, fallos de combustion a ralenti, en marcha, a determinadas rpms. averias en vagcom Los fallos de corriente suelen ser muy complejos y dificiles de localizar asi que cuanta mas informacion aportemos mas facil es para los que quieren ayudar. un saludo. Hoy hemos vuelto a comprobar fallos con otra máquina Y ya nos a esclarecido todo un poco más De todos los fallos Solo queda 1 el resto los ha eliminado P0306 fallo combustión cilindro 6 Ahora el por qué lo da No sabemos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 9 Septiembre En 6/9/2024 a las 22:30, Davidchacal dijo: P0306 fallo combustión cilindro 6 normalmente bujia, aunque tambien puede ser la bobina que no haga buen contacto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidchacal Publicado 10 Septiembre Autor Denunciar Compartir Publicado 10 Septiembre En 9/9/2024 a las 8:07, Carlisu84 dijo: normalmente bujia, aunque tambien puede ser la bobina que no haga buen contacto Bujías y bobinas son nuevas La compresión está bien Vamos a descartar inyector Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidchacal Publicado Lunes a las 20:06 Autor Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 20:06 Bueno hemos avanzado y no Hemos cambiado inyectores , sensor árbol de levas Y caudalímetro El fallo motor se ha quitado Fallo combustión fuera Caudalímetro fuera Sensor árbol de levas persiste P0343 Y también señal insuficiente en sonda lambda la cual es nueva Y tenemos fallos de encendido en cilindros aleatorios Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
