Avería Audi s6 c6 v10 5.2
Buenas chicos
No quería molestar pero ya no sabemos que hacer.
He adquirido una unidad de Audi s6 c6 v10 5.2 y me da un fallo motor continuo
Bobinas nuevas
Bujías nuevas
Juntas tapas de balancines nuevas
Sonda lambda nueva
Me da errores aleatorios y todos ellos son derivadas de fallas eléctricas, todos los errores que da tienen problemas de tensión , tanto de mucha tensión como de poca.
Y el rateo sigue por que da fallo de sensor árbol de levas.
Lo que no sabemos es de donde puede venir el fallo electrónico y por qué .
Alguien puede guiarme un poco ?
Gracias de antemano y perdón por incordiar con este problema.
Buen dia,
puedes explicarnos un poco que es en lo que falla. si fue de repente, despues de lavarlo
Le cambiaste el sensor? comprobaste instalacion y continuidad?
arranque en frio o caliente, los dos, fallos de combustion a ralenti, en marcha, a determinadas rpms. averias en vagcom
Los fallos de corriente suelen ser muy complejos y dificiles de localizar asi que cuanta mas informacion aportemos mas facil es para los que quieren ayudar.
un saludo.
hace 15 horas, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
un saludo.
El coche arranca bien
Tanto en frío como en caliente
No, el sensor no lo hemos cambiado.
El ralentí es estable , el coche no vibra ni tiembla ni nada parecido solo petardea, cuando borras el fallo deja de fallar y suena perfecto.
No tengo los códigos de fallos por que se van borrando o saliendo simultáneamente.
En sí, mecánicamente no se le ve ningún fallo
Solo da fallos electrónicos
Y la batería es nueva
Alternado funciona correctamente.
Ya me da que pensar o que tiene algún cable dando guerra o que tiene culata o la distribución mal
Vamos a comprobar que los arboles de levas estén bien
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
secuencia de encendido que salte a destiempo¿? motivos, puede ser calado
no se si en estos se le puede ver el calado con el vagcom
No , del calado no sé ve nada
Solo da fallo de sensores
Pero bueno
Ayer hemos descubierto que el sinvergüenza que me ha vendido el coche me ha engañado y es un motor de desguace.
Así que me espero cualquier cosas
hace 13 minutos, Carlisu84 dijo:
Puff... pues creo que no te toca mas remedio que revisarlo completo, desde calado hasta conexiones. (mira si esta bien puesto los cables en el orden de encendido)
Si , los cables están bien puestos por que van metidos en una carcasa plástica.
Lo que me toca es denunciarlo por jeta.
Habrá que sacar motor
Limpiar y cambiar cadenas de distribución
Creo que se ha ido un punto el árbol de levas de la admisión en bancada dos
En 5/9/2024 a las 8:12, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
un saludo.
Hoy hemos vuelto a comprobar fallos con otra máquina
Y ya nos a esclarecido todo un poco más
De todos los fallos
Solo queda 1 el resto los ha eliminado
P0306 fallo combustión cilindro 6
Ahora el por qué lo da
No sabemos
Bueno hemos avanzado y no
Hemos cambiado inyectores , sensor árbol de levas
Y caudalímetro
El fallo motor se ha quitado
Fallo combustión fuera
Caudalímetro fuera
Sensor árbol de levas persiste P0343
Y también señal insuficiente en sonda lambda la cual es nueva
Y tenemos fallos de encendido en cilindros aleatorios
En 28/9/2024 a las 15:26, WAJE dijo:
Habéis revisado las masas del motor??si han cambiado el motor puede ser que alguna masa esté haciendo mal contacto.
SALUDOS
Si , ya hemos revisado todo
 Creo que está solucionado
Hemos sacado las centralitas , las hemos vuelto a poner y se han ido todos los fallos y el coche va perfecto
No sé si será temporal o está solucionado ya.
Gracias
