Acabo de comprar un B9 con dsg (siempre he conducido manual)
El caso es saber si para pasar de D a R, pasa de forma directa con un solo movimiento hacia adelante o se hace con dos, el primero pasa a N y el segundo a R, y si se mantiene el botón pulsado o se pulsa dos veces
Yo te puedo hablar de Tiptronic, que es el mio, pero todos los años alquilo coche automatico y todos son igual, pulsas una vez el boton y pasas de R a D y viceversa sin parar en la N ni pulsar dos veces, yo al menos lo hago asi y a dia de hoy sin problema alguno en ningun caso.
saludos y enhorabuena por la compra.
  En 5/9/2024 a las 10:10, valderaduey dijo:
Expand
Gracias, es un S-tronic y creo porque he probado poco que en una vez no entra, ya que la palanca se queda en misma posición solo cambiando la letra
Editado por JS16NEW
  En 5/9/2024 a las 10:24, JS16NEW dijo:
Expand
si se queda en N tiene toda la pinta que lo que te pasa es que no pisas el freno. Es decir si quieres pasar de R a D tienes que tener el freno bien pisado, si no lo pisas bien no mete la marcha, lo pone en punto muerto
  En 5/9/2024 a las 11:40, Leo R dijo:
Expand
Puede ser que pisase poco. Esta tarde pruebo.
Gracias, creo que va a ser eso
Editado por JS16NEW
  En 6/9/2024 a las 8:56, Puffy dijo:
Pues ojo que eso jode la caja!!!
Los automáticos no tienen pedal de embrague, pero para esos cambios es imprescindible pisar bien
Expand
Y tener el coche absolutamente parado, no cambiar con el coche en movimiento ni aunque sea una ligera inercia. la caja te lo agradecera.
Buenas, yo paso de D a R y viceversa del tirón, nunca me paro en N. Eso sí, que el coche esté bien detenido y con el pedal del freno bien pisado. Un saludo
  • 3 semanas más tarde...
