Melkorian Publicado 10 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2024 Buenas tardes!, Un compañero de trabajo me dijo que tiene un cable Vag-com (el de la imagen) con el que a su coche le pudo hacer virguerías de todo tipo, tanto electrónicas como mecánicas, me dijo que hasta le daba información de donde estaban las válvulas o los pistones para hacer un reglaje o algo así, el caso es que me dijo que desde hace unos meses le ponía licencia revocada al enchufarlo al portátil y como no le sacaba punta me lo dejó hace unos días para que lo pruebe yo en mi coche con mi pc. Yo he seguido todas las instrucciones, desactivé el antivirus y el firewall, instalé todo, pero al enchufarlo al coche me salen los mensajes de las imágenes. Yo no sé, ni encuentro si ese cable vale para mi coche o es que está obsoleto, lo probé también en el de mi pareja que es un skoda fabia del 2014 y dice lo mismo. ¿Alguien tiene alguna idea de porque no me va? Responder
alagar27 Publicado 13 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2024 Espero te puedan dar una solucion o almenos decirte que puede pasar Responder
alagar27 Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 En 13/9/2024 a las 10:26, alagar27 dijo: Espero te puedan dar una solucion o almenos decirte que puede pasar Nadie sabe cual puede ser el problema? Gracias. Responder
gasolino Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 (editado) No se si sera el caso, pero antes si arrancabas el programa conectado a internet adios cable, tambien cabria la posibilidad que todo viniese de alguna actualizacion de windows EDIT: de hecho a este usuario le paso exactamente lo mismo, y pone que es por conectarlo a internet Editado 19 de Septiembre del 2024 por gasolino Responder
alagar27 Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 hace 19 horas, gasolino dijo: No se si sera el caso, pero antes si arrancabas el programa conectado a internet adios cable, tambien cabria la posibilidad que todo viniese de alguna actualizacion de windows EDIT: de hecho a este usuario le paso exactamente lo mismo, y pone que es por conectarlo a internet Gracias. @Melkorian hay creo puedes tener la respuesta Responder
Melkorian Publicado 22 de Septiembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2024 En 19/9/2024 a las 20:48, gasolino dijo: No se si sera el caso, pero antes si arrancabas el programa conectado a internet adios cable, tambien cabria la posibilidad que todo viniese de alguna actualizacion de windows EDIT: de hecho a este usuario le paso exactamente lo mismo, y pone que es por conectarlo a internet Revisaré ese hilo atentamente a ver si puedo recuperar el cable de mi compañero y si es así, lo pondré por aquí para confirmar que se trata de lo mismo. Gracias @gasolino y @alagar27 por vuestra ayuda. Responder
alagar27 Publicado 22 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2024 hace 24 minutos, Melkorian dijo: Revisaré ese hilo atentamente a ver si puedo recuperar el cable de mi compañero y si es así, lo pondré por aquí para confirmar que se trata de lo mismo. Gracias @gasolino y @alagar27 por vuestra ayuda. No hay de que Responder
