fjcastromartinez Publicado 18 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2024 Que tipo/marca de aceite recomendais para un 1.9 TDI 130cv? Habéis probado ceratec? Limpiador de motor antes del cambio? Tiene 240.000 kms Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2024 Hola buenas, Pues mi recomendacion es ravenol, mobil 1 y motul. todos ellos 5w30 el uso de limpiadores lo desaconsejo porque hay cableado que puede dañarse con esos liquidos. tambien el uso del ceratec tambien lo desaconsejo, mejor usar un aceite bueno que usar ese tipo de productos. un saludo. Responder
seresmi Publicado 18 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2024 hace 4 horas, Carlisu84 dijo: Hola buenas, el uso de limpiadores lo desaconsejo porque hay cableado que puede dañarse con esos liquidos. Me imagino que se refería a limpiar el motor por dentro, con un aditivo en el aceite o similar ... Saludos. Responder
fjcastromartinez Publicado 18 de Septiembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2024 Efectivamente Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 hace 15 horas, seresmi dijo: Me imagino que se refería a limpiar el motor por dentro, con un aditivo en el aceite o similar ... Saludos. si por eso mismo, puede dañar el cableado interno del motor. los calentadores de estos coches llevan una linea de cables por dentro. Responder
seresmi Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 hace 11 horas, Carlisu84 dijo: los calentadores de estos coches llevan una linea de cables por dentro. Responder
fjcastromartinez Publicado 20 de Septiembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 Muchas gracias por la aclaración Responder
