Hola,la semana pasada cambie la egr a mi A4 2.0 170cv del 2006.Lo probe y me salia una alarma P3102 definicione DTC no encontrada.
Revise los fusibles y al meterlos me confundi con uno de ellos.El de la bomba de combustible.
La cosa es que arranque ,me pegaba tirones y al de poco se me apago y no arrancaba.
Revise los fusibles y me di cuenta que habia metido en donde no correspondia  uno de ellos y lo cambie.Lo probe a arrancar y a la segunda lo hizo durante 3segundos o asi y se volvio a parar.
Desde entonces ya no arranca.
Alguien sabe que puede ser??hay que cebar inyectores o algo asi??
Haber si alguno me puede orientar
hace 44 minutos, Carlisu84 dijo:
tienes descebado el circuito de combustible y mientras no salga el aire no arrancara. quita y pon el contacto varias veces, saca la salida del filtro de combustible y asi ayudaras a que salga el aire.
le costaba, pero acabara arrancando.
El filtro tiene dos de entrada y dos de salida,son los dos de la derecha los que debo soltar??
De tanto darle me he comido la bateria.
Y me da miedo ya que me marca presion de aceite al darle tanto y no conseguir arrancar,por no decir de todas las alarmas que marca despues.
Pero bueno,algo asi pensaba yo y espero que sea solo eso.
Entonces suelto los dos tubos y de doy al arranque??
suelta solo el tubo de salida el de la T no) y le pones un tubo a una garrafa porque sino mancharas todo el coche de combustible.
despues de que salga el gasoil, vuelve a poner y quitar varias veces el contacto (esperando en cada uno 2seg aprox)  e insiste unos 5 segundos el encendido, espera un rato, pon y quita contacto 2 o 3 veces y vuelve a insistir.
una vez que encienda los avisos desaparecen
hace 18 minutos, Carlisu84 dijo:
Enseguida probare.
Gracias de antemano
Pues si Carlisu84 ,hoy a ha arrancado bastante rapido y las alarmas han desaparecido.
Ademas le he cambiado los tubos de vacio(uno estaba roto) y ya el coche tira bien....haber si sigue asi en adelante.
Lo que si me ha marca estos dias es P0670 Glow Plug Control Module.Control circuit/open.
El calentador 3 y 4 que estan mal.....no lo se,el 3 le cambie hace 4meses o asi
