tuuso Publicado Lunes a las 18:43 Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 18:43 (editado) Hola buenas. Tengo un problemilla con el modulo ABS,y quiero comentarlo por aquí a ver si le ha pasado a alguien,y si tiene la solución antes de que engañen..... desde hace un tiempo al apagar el motor el módulo ABS se queda funcionando todo el rato y al pasarle la diagnosis me pone que no hay comunicación con el módulo ABS. Me dicen en el taller que está estropeado dicho módulo pero que no se puede poner ninguno de desguace ni reparar el mío que solamente está la opción de ponerlo nuevo. Alguien sabe si se puede reparar dicho módulo o solamente que da la opción de ponerlo nuevo?. Es que pienso que vale más el collar que el perro.Muchas gracias de antemano. Editado Lunes a las 18:50 por tuuso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zalamero80 Publicado Lunes a las 20:07 Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 20:07 hace 1 hora, tuuso dijo: Hola buenas. Tengo un problemilla con el modulo ABS,y quiero comentarlo por aquí a ver si le ha pasado a alguien,y si tiene la solución antes de que engañen..... desde hace un tiempo al apagar el motor el módulo ABS se queda funcionando todo el rato y al pasarle la diagnosis me pone que no hay comunicación con el módulo ABS. Me dicen en el taller que está estropeado dicho módulo pero que no se puede poner ninguno de desguace ni reparar el mío que solamente está la opción de ponerlo nuevo. Alguien sabe si se puede reparar dicho módulo o solamente que da la opción de ponerlo nuevo?. Es que pienso que vale más el collar que el perro.Muchas gracias de antemano. Reparar depende del grado de la avería. Por poder claro que se puede. Será algo electrónico. Y poner de segunda mano siempre que sea la misma referencia o compatible,no habría ningún problema. Se debe codificar y hacer los ajustes necesarios despues (g85,g201,...) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado hace 2 horas Denunciar Compartir Publicado hace 2 horas En 30/9/2024 a las 20:43, tuuso dijo: pero que no se puede poner ninguno de desguace Buen dia, si puedes poner un modulo de desguace que tenga la misma referencia. despues solamente es codificarlo. el tema de reparar el tuyo en algunos casos se puede en otros no, todo depende del grado de averia que tenga. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
