SEM62130 Publicado 8 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2024 Buen día señores! Tengo un 8L de primera generación, 3 puertas. Hace unas semanas comenzó con el siguiente malestar. El seguro de la puerta del pasajero no sube, ni cuando acciono el control remoto ni cuando apago el auto y saco la llave del contacto. Para desbloquear el seguro tengo que accionar dos veces la palanca interna (el primer accionamiento libera el seguro). El seguro funciona para cerrar sin problema con control remoto y por velocidad. Desmonté la tapa de la puerta, limpié el mecanismo de cierre de la puerta, lo lubriqué y aún así no empuja el seguro para abrir. Lo que no conseguí hacer es sacar el mecanismo, los tornillos TORX que lo sujetan a la puerta están re-contra apretados y no quise arriesgarme a dañar el tornillo. ¿Alguna recomendación? Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2024 Buenas, desmonta el panel de la puerta y quita el hierro que hace subir el seguro. despues de eso acciona con el mando y observa si la palanca que lo hace subir y bajar se mueve correctamente. en caso de que no se mueva bien, engrasa el mecanismo y prueba otra vez para ver si mejora. en caso de no hacerlo tienes la cerradura dañada en ese parte. Responder
SEM62130 Publicado 14 de Octubre del 2024 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2024 Gracias Carlisu84! Haré lo que sugieres. Salud! S.E. Responder
