Andy Martínez Publicado 12 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2024 Hola a todos. En mi caso, el problema surgió ayer, cuando después de apretar el tirador para abrir el maletero, mi hija se apoyó y la apertura automática se paró. Cuando pulso la llave para continuar con la apertura, hizo lo contrario, se cerró. El caso es que ahora, no abre el portón del todo, sinó hasta donde se paró ayer, para abrir del todo, tengo que continuar la apertura manual. Como puedo solucionarlo? Responder
gorgoroth Publicado 12 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2024 hace 14 minutos, Andy Martínez dijo: Hola a todos. En mi caso, el problema surgió ayer, cuando después de apretar el tirador para abrir el maletero, mi hija se apoyó y la apertura automática se paró. Cuando pulso la llave para continuar con la apertura, hizo lo contrario, se cerró. El caso es que ahora, no abre el portón del todo, sinó hasta donde se paró ayer, para abrir del todo, tengo que continuar la apertura manual. Como puedo solucionarlo? Hola, suena a que te ha memorizado la altura de apertura donde se quedó bloqueado. Yo probaría lo siguiente: 1) abre el portón y levántalo manualmente hasta el punto que desees. 2) cuando esté a la altura deseada, aguanta apretado el botón de cierre automático del maletero unos segundos. Te debería memorizar esa nueva altura. Saludos Responder
